1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приет! А сколько раз за сезон останалиаете котел, и по каким причинам. ?
  3. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
  4. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    В прошлом не разу не останавливал, даже на чистку спекшейся породы. Всё и так работает нормально.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Что-то, видимо с контроллером у меня, т. к. он мало того, что вентилятор останавливает, так еще самопроизвольно "перевключается" (определяю по характерному писку).
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    меняй, чтоб дымосос не паполил, как у меня.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пищит контроллер когда помехи на твоей линии, сварщик сидит на фазе и дает помеху, или контакт плохой на фазе, у нашего контроллера не особо хороший БП, поможет стабилизатор. Отключается возможно тоже по этому, я сварку когда включаю он начинает пищать и глючить.
  8. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Возможно, просто визуально этого не видно (лампы в доме не мигают).
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На стабилизаторе должно отражатся, если конечно он у тебя есть
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вот прям сейчас у меня контроллер отключился и перестал набирать темпер, потому как не успел за отведенный в программе промежуток выйти в температурный режим. Произошло потому, что я бросил дрова с снегом в почти потухший котел, и пока он там раскочегарился, время вышло).
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Кстати о дровах, вчера закинул полкотла крупных полешков, котел нормально сутки проработал, без всяких коллекторов, просто отрегулировал обороты наддува и все отлично отработало.
  12. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Примерный расход угля (семипалатинский) за прошлый год.
    Район: Усть-Каменогорск.
    Котел: Энергия ТТ 40 кВт.
    Отапливаемая площадь: около 200 кв. м, из них около 30 - теплые полы; метров 25 трассы отопления проложено по улице (утеплена минватой).
    Горячая вода - от котла.
    Работает постоянная принудительная вентиляция (бытовой очиститель воздуха, встроенный в окно).
    Регулировка температуры котла выставлена по обратке - 55 градусов.
    Температура воздуха регулируется терморегулирующими головками. Средняя - 24,5, но это очень примерно, т. к. проводились ремонты с постоянным открыванием помещений, отапливаемые гаражи и проч.
    В таблице отображена дата и время загрузки, период в сутках, за который прогорела доля загруженного бункера (1 - полный, из расчета 224 кг). Соответственно эта доля в кг. Суммарный объем за месяц. Расход угля средний за сутки и за месяц.
    За год нужно прибавить еще килограмм 500 не учтенного угля из-за отопления запасным котлом, ИТОГО тогда выходит 18110 кг.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Очень интересно. Судя с расходом за октябрь 2013 и октябрь 2014 гг (несколько дней) ситуация поменялась, двойной перерасход по цифрам., хотя это всего несколько дней.
    Потом, обьем загрузки у вас что то маловат, коллектор, образованный перемычкой высокий?
    Обьем бункера у вас примерно 480 литров, минус обьем газаходов, минус обьем коллектора. пусть останется 400 литров, это умножим на коэфф. веса угля 0,8 получим 320кг, примем 300 кг., а у вас цифра 224кг. Или вы используете ваши эксперименты по изменению топки?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Удивительно нестабильная машина с диким перерасходом топлива.
  15. ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    ierEvgeniy
    Усть-Каменогорск
    Верное замечание. Здесь математическая ошибка. Пересчитал: 53 и 56 кг средне суточный расход угля в октябре 2013 и 2014 гг. соответственно.
    Емкость бункера высчитывался так. Было засыпано 20 больших ведер угля в пустой котел с перемычкой, переименованной в коллектор, и двумя дополнительными газоходами. Завесили ведро угля, получилось 11,2 кг., 20х11,2=224 кг. При случае перепроверю.
    Теоретически, до изготовления перемычки и газоходов, установленных где-то в середине января 2013, должно было входить больше угля.
