1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Вот собрался купить котел на 18 квт. как организовать безопасность котла на аварийном режиме ? мне монтажники предлагают ставить ТА на 500 л. недешево выходит. есть еще варианты ? я им предлагаю на 10 шт. чугунной батарее. говорят опасно.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я решил делать открытую систему и термосмеситель из куска трубы Ду100. У меня "Энергия-ТТ 18кВт", еще не запустил.
    Подробности здесь
    И никаких шариковых клапанов для аварийной ЕЦ и боязни закипания. Закипит? Пускай булькает в расширительный бак. При атмосферном давлении в трубах и "рубашке" :)
    Открытую систему на резервном электрокотле уже запустил, работает только на теплый пол (чтобы вода не замерзла, у нас уже зима началась)
  3. nepss
    nepss
    nepss
    вам бы нашу зиму. -12 ночью, днем - 7. не ожидали что так рано зима нагрянет.
  4. nepss
    nepss
    nepss
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Никаких ТА ! Пусть кочегарные котлы комплектуют своими ТА. Для Энергии достаточно выше подачи установить чугунную батарею, рассчитанную по мощности. Она гораздо компактнее и дешевле ТА. И если хорошо её прикрепить, то будет совсем не опасно.)
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Монтажники хотят заработать побольше, видимо. Я себе сделал возможность ЕЦ и не беспокоюсь, что котел закипит в случае отключения энергии или поломки насоса.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Заработать хотят все. Но если человеку впаривают ненужную вещь, убеждая его, что она нужна - это нехорошо. Помню при проектировании своей системы отопления в списке материалов была такая строчка: Коллектор на 4 выхода из чёрной стали производства " Suisse global strong" Швеция. Цена 400 евро.
    То есть, четыре отвода от одной трубы. За это не моргая глазом под видом шедевра инженерной мысли - "коллектора из чёрной стали", монтажная организация хочет изъять из вашего кармана нормальную такую сумму. так в данном случае и с ТА.
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Зайди на тему схемы обвязки энергии тт, нам на 4 или 6 странице есь мои фото с батареей.
  9. nepss
    nepss
    nepss
    Если брать с запасом котел (например дом 250 м2, котел 40), то соответственно время горения увеличивается? для энергии ведь такой запас мощности допустим?
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Открытую систему надо делать, многих головняков можно избежать.
  11. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Видел - выглядит все супер, как лаборатория ;) Батарея также уместна - не спорю. Просто мне как-то спокойнее, если вдруг с электричеством длительные перебои будут - котел не затухнет сразу и будет продолжать греть дом. Правда внимания к нему больше нужно будет, но это не так часто бывает.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У Романа из Рубцовска вроде 25-ка греет 70 квадратов и ниче - доволен. Котел, правда на улице стоит :)
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Как появиться проверенная схема, так можно будет включить в паспорт котла. Чем больше выбора - тем лучше.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, дипазон рабочей мощности с приемлемым КПД у Энергии широк. Начинается примерно от 1,5 - 2 кВт. Но при выборе между 25 и 40 кВт в плане длительности горения не выиграете ничего. Так как у этих котлов одинаков загрузочный объём. А вот между 15, 18 и 25 кВт разница в загрузочном объёме в 2 и полтора раза соответственно.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Все таки не спасает меня повышение температуры подачи от подтеков черной, похожей на смолу жидкости по трубам. Делаю вывод, что котел лучше буду жечь сырую стружку, опилки в сезон, когда котел кочегарит дай Боже. А в межсезонье только сухое закладывать.
