1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А что - мысль. Я бы покрасил себе стояк и загрузочную крышку котла однозначно!
  2. nepss
    nepss
    nepss
    там есть краска у них от коррозий, вот ее для котла или отходных труб надо наверно использовать. вещь конечно интересная, хотя покрыл сег слоем одним отходную трубу, дак всеравно нагрелась труба, но руке нормально, терпимо.
  3. nepss
    nepss
    nepss
    1 мм слоя и 20-30 % это то что надо. Попробую намазать в 2 мм.
    значит и вы потверждаете что красна Броня работае?[/quote]
    работает... интересный продукт, но для локальных мест, где утеплитель не подходит. хотел стены покрыть в производств цеху, сейчас утеплением занимаюсь, но тут эта краска нерентабельна. в три раза дешевле утеплителем это сделать.
  4. nepss
    nepss
    nepss
    По паспорту, слой 4 мм, снижает температуру в три раза. но покрывать сказали слоями в 0.5 мм, иначе не встанет. хотя на горячей трубе тут же твердеет краска.
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Топлюсь углем вперемешку со стружкой. Сделал ошибку - по-старинке оставил температуру на подаче 60 градусов - в итоге деготь потек с трубы (стружка лежит под открытым небом). Сейчас сделал 70, посмотрю как будет.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    У вас ТА есть?
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Нет, а зачем мне такое дорогое удовольствие к тому же столько места занимающее?
  8. First2
    First2
    First2
    Не знаю, просто вы сейчас будете отапливать улицу в борьбе с дегтем.
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    А, в этом смысле, - не жалко, т. к. потери не большие: котельная в доме, прилегающие комнаты можно отапливать теплым воздухом из нее, трубы начал теплоизолировать, котел уже заизолирован. Плюс у меня еще бойлер косвенного нагрева греется с котла, поэтому 70 градусов даже логичнее, что температура подачи ниже 60 не падала.
  10. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Какая у вас температура на улице днем и ночью? У всех.
    у нас днем + 10+14 ночью 0+3.
  11. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Ну ещё производительность насоса выбирают исходя из этажности здания и ещё от многих факторов. Я предложил опытным путём покрутить регулятор скорости, чтобы добиться равномерного прогрева радиаторов.
  12. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Подскажите где купить данный котел можно? Дом 150м2. Всю ветку читать к сожалению времени нет. Уж очень она большая). Делаю вывод что оно того стоит)
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У нас днем 0, ночью -8.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вчера запустили 15квт с коллектором, растопка на дровах, отходы от стройки, в принципе нормально разгорелось, отрегулировали наддув на минимум, затем засыпали это дело опилками, горение происходит внизу, при прогреве дымохода, а он по большей части кирпичный, тяга усилилась и можно было открывать загрузочный люк, дым из бункера высасывался в дымоход через неплотности коллектора, хотя он подогнан довольно плотно.
  15. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Производят в Алма-Ате, Рубцовске и Красноярске, насколько я знаю. Напишите автору темы - он сориентирует.
