1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Это сколько дней горят опилки с углем?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Смотря какие опилки, сосновые за 2 суток с ведром угля, а вот мебельные 3-4 суток.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Если пыль угольная прямо таки пыль, после отсева крупной фракции, то советую ее в ведерке сначала мочить обильно, иначе между колосниками проваливается еще не прогоревшая.
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Сегодня провел эксперимент с теплокраской Броня. В частности нашел кусок оцинковки, зачистил, обезжирил и покрасил кисточкой половину оцинковки. Через 3 часа поставил на газовую плиту и положил два куска льда. В результате, был удивлен. Эффект на 100% оправдал испытания как в былр представленно в ютубе.
    Попробую покрасить котел и трубы и после дам отчет.
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    у меня такой же результат. Но сознание еще не верит. Или не хочется верить. Но факт на лицо.
  6. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Да пофигу сколько труб. Энергия постоянно температуру держит. У меня многотрубная система, то есть на каждую батарею с чердака труба падает и потом в одну толстую через батареи в обратку уходит.
  7. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Нет. Сколько дом заберёт, на столько обратка и остынет. А на меньшей скорости дом будет прогреваться медленнее, так как даже секции одного и того же радиатора могут иметь разную температуру. Да и котёл будет чаще включаться и отключаться. Нужно опытным путём выбрать оптимальную скорость насоса.
  8. First2
    First2
    First2
    Толщина нанесения какая? А не может ли быть такого, что в ролике просто этот кусок покрашенный из холодильника вытащили? Сколько стоит краска и какой расход?
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Производительность насоса выбирают исходя из мощности котла. В малых мощностях так- поток в л/мин примерно равен мощности котла в кВт. В трубопроводах радиаторов и др. исходя из шумности потока- до 1м/с.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А рукой слабо было?), хотя б покрашенную часть
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Толшина покраски была 1 миллиметр, рукой трогал, руку не обжигает. Только одно но, у них там на электро плите и Т на много меньше, а я на газовой плите пробовал там Т за 300.
    Я незнаю как себя проявит в натуре на утеплении котла, но сам по себе эффект есть.
    Даже сегодня кусок жести потрогал, окрашенный теплый, а не окрашенный холодный.
  12. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Жду отчет. Цена у нее примерно 2000 р. за 5 литров, что вполне сопоставимо с ценой рулонной теплоизоляции. Если руку не обжигает, - то хороший вариант в плане эстетично и быстро теплоизолировать котел.
  13. nepss
    nepss
    nepss
    позвоните в фирму, дадут телефон представителя, позвоните им, они дадут пол литра на тест бесплатно. сегодня сходил, взял, покрасил, эффект конечно есть. но...! цена кусачая. грунтовка 260 руб литр, а это 1 м2, либо краска, та вообще 360 руб. литр. утеплять стены нерентабельно, ей если сам котел обмазать и трубы от котла отходящие и все.
    краска снижает температуру в три раза если увеличить слой до 4 мм. один слой до 1 мм, снизит темп процентов на 20-ну 30 от силы.
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Я понимаю, что это не 100% утепление, может быть потом еще и утеплителем. Вопрос еще стоит в утеплении схемы обвязки, которая тоже даёт большое тепло в котельную.
  15. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    [quote="nepss, если сам котел обмазать и трубы от котла отходящие и все.
    краска снижает температуру в три раза если увеличить слой до 4 мм. один слой до 1 мм, снизит темп процентов на 20-ну 30 от силы.[/quote]
    1 мм слоя и 20-30 % это то что надо. Попробую намазать в 2 мм.
    значит и вы потверждаете что красна Броня работае?
