1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"- продолжение 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 05.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Может быть собрать прямоугольный короб из тонкого металла? Крепить прямо к стенам и полу.
    Сверху - крышку на петлях.
    Внутрь короба набить минваты.
    При желании можно самому сделать, ничего фигурно изгибать не придется.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да как бэ у котла есть термокожух заводского изготовления. Если денег жалко, то проще обогнуть оцинковкой, вырезав отверстия болгаркой например, только с крышкой че нить придумать нужно будет.
  3. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Замануха именно в том, что покрасил и все типа утеплил и не парься... А так попробуй найди купи вырежи поставь...
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    По мне оцинковкой проще, не люблю красить) хотя все думаю, заводской поставить или таки полимерным или оцинкованным листом обернуть, для меня вообще актуально, котел с улицы так никуда и не ушел).
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    помниш 15-ку,что за ДОСАФовским аэродромом поставили адвокату? Вчера был у него, жаль фотик невзял. Он котел утеплил, довольно красиво получилось.
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Буду с рядовым углем экспериментировать. Взял также стружку задаром (на местной лесопилке опилки продали на недели вперед). Стружка легкая, сгорать будет моментально :(
  7. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А вот если смешать угольную пыль со стружкой? Гореть лучше и дольше будет?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В угольной пыли больше от пыли чем от угля, такие вот выводы делаю, т. к. много топил и мелочью с пылью и нормальным сортовым ДО, расход различается процентов на 30 в пользу сортового угля. Другое дело, что для нормальной работы котла эта пыль нужна, в этом году коллектор я надеюсь решит эту проблему, к тому же для ДО буду немного модифицировать и газоход и коллектор, там есть над чем поработать.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    с углем нормально будет гореть
  10. Сергей1s
    Сергей1s
    Сергей1s
    Роман, привет, а что это за термокожух, сколько он стоит и где можно приобрести...
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както так.
  12. nepss
    nepss
    nepss
    Непонимаю, зачем котлы пенопластом утеплять. в советском союзе пенопласт использовали в снарядах, чтоб танки сжигать. логичнее - огнеупорный роквол, обертка металл или материал от пожарных шлангов (он не горит)
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Особой эстетики не уловил)
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Юра, а пенопласт при температуре 70-100 градусов не начнет вонять и плавиться? Да и вообще везде пишут, что пенопласт при температуре свыше 25 градусов выделяет отравляющие вещества.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Могу дополнить, что и сама Энергия Особой красотой не блещет:)Зато,как работает:super:
