Щиток в баню 5кв или побольше
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем akahaos, 05.01.14.
  1. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Приветствую Уважаемые форумчане. Пока зима на дворе и коробка бани стоит хочу собрать щиток. Имеются вопросы и с удовольствием выслушаю ваши рекомендации.
    Итак что мы имеем:
    Идет линия, принадлежащая нашему дачному поселку, возле моего забора стоит стоб с счетчиком. Выделяется всего 5кв. Итак, по столбу спускается провод ВВГнг 4кв.мм. Заходит в короб. Там стоит мой автомат на 32А (т.е. можно взять и больше 5кв, это радует). После автомата счетчик, еще автомат на 25А и УЗО 40А 30мА, от этого узо провода идут в кессон на автоматику и в бытовку.
    Отвод в баню сделаю от автомата 32А. кабелем 6 или 10кв.мм. Собственно вопрос хватит ли 6?
    В баню кабель идет часть под землей в пнд трубе, часть по забору в гофре.
    Из потребителей на первом этаже: свет в парилке, мойке, Комнате отдыха. Чайник, плитка, микроволновка, возможно еще что-то не значительное. На мансарде итого меньше.
    Отдельный автомат в щитке на электро котел 3кв, а может и просто радиаторы повешаю под окнами, от этого автомата розетки проведу. В зимнее время ночевать не планируется, на крайняк печку растопим, радиаторами только поддерживать.(Площадь не большая, баня 6х5, с мансардным этажом, потолок 2.3-2.4)
    Собственно в бане вешаю ящик 2х рядный на 24м. И тут начинаются вопросы.
    Если использовать однополюсные автоматы то после каждого узо нужно свою нуль-шину? (подрисуйте на схемке, если возможно, как правильно)
    Или проще отказаться от нуль шины и использовать 2х полюсные?
    Посоветуйте в целом по схеме, критичные ошибки, не критичные.
    Еще в верхней группе хочу поставить штуку которая напряжение показывает, подскажите как называется.
    ПС Автоматы, скорее всего, буду использовать АВВ
  2. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Вот маленько подправил
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, вот так правильно, в отличии от первого варианта схемы.
    Место есть, поставьте АВ 2Р, и выбросьте нулевые шины.
    Выделенная мощность не 5 кв, а 5кВт, учитесь электрической грамоте.
    И вот тут Вы себя и ограничили с 7кВт до 5,5кВт.
  4. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Спасибо учусь, нет не ограничил, есть возможность сделать отвод от 32А автомата. Ну и на вводе в баню заменить автомат на 32А
    Место есть, поставить 2Р можно, правда дороже выходит(
    Все таки если с использованием нуль шин все верно на схеме? Естественно для розеток ноль берется с первой шины, для освещения со второй.
    Еще решил заменить УЗО 63А 30мА на УЗО 40А 30мА
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Чем-то надо жертвовать, удобство - деньги.
    Да, верно.
    Ваше право.
  6. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Спасибо что не ограничиваете в правах) Но все же рекомендации тоже желательны, вроде правило УЗО на класс выше вводного АВ выполнено.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все верно - минимум на одну ступеньку больше вышестоящего АВ.
  8. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ну вот закупился по маленьку, узо на 10мА замучался искать, в одном месте только попалось, некрасиво отличается корпусом, ну да ладно.
    Не смог нигде найти шину-гребенку на 2 полюса, на один и на 3 только везде, они вообще в природе существуют?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, существуют. Не знаю, подойдет ли 2/ХХ для серии SH... 1-полюсная для SH нужна своя, кажется, PSH.
  10. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ладно буду искать.
    А каким проводом лучше разводить в щитке? Попробовал ввг 6кв мм, очень жесткий. Какой-нибудь ПВ использовать обжав концы наконечниками втулочными?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно - ПВ 3 (ПУГВ) 6мм кв. с обжатием наконечниками НШвИ. :super:
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Зачем тратить деньги на наконечники и инструмент для обжима достаточно легко делаются перемычки и из ПВ-1.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и шинами (гребенками).
    Вы вопрос читали ?
    http://www.forumhouse.ru/threads/239352/#post-8110258
    Можно конечно и однопрожильными, но просто вопрос удобства.
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Удобства разводки щита
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Т. е. Вы считаете что моножилой делать разводку проще?
