Глиняный погреб
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aquarion, 05.01.14.
  1. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    Глиняный погреб
    Уважаемые форумчане, возник проект погреба:
    опалубка, яма - как и положено, но заливать не цементом, а глиной, с учетом того что сверху погреба будет строение (сарай, баня, курятник или что-то типа того, но не дом)
    затем сделать крышу-трубу и обжечь (костром) все это. в итоге получится глиняный погреб.
    я против этой идеи, а мой родственник (он человек творческий) настаивает на этом проекте.
    посоветуйте как быть в плане практичности.
    заранее спасибо.
  2. Arhangel-l
    Arhangel-l
    Arhangel-l
    Все это теоретически замечательно, но чтоб обжечь столько глины придется раскочегарить такой кострище, что проще кирпичей готовых купить - та же глина но уже обожженная.
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Насчет обжига- по моему мнению че то из области юмора.
    Прикинув объем дров необходимых для нужной температуры, чтобы глина обожглась на глубину хотябы 8 см, для погреба 3*3 глубиной 2.5, получил что-то около 6 кубов. Пожарные точно приедут :aga: а потом будет :mad::nono:
    Я собираюсь в будущем году делать погреб так,
    Котлован на 0.5 м больше размеров погреба, каркас из проф трубы, 30*40 или 40*40 сваривается, снаружи (со стороны глины) обшивается плоским шифером или цсп, (еще не решил что конкретно) перекрытия опираются на трубы каркаса, также шифер только уже изнутри, развязывается арматура, заливается бетон 10-15 см, сверху утеплитель (пенопласт в пэ пленке), песок, грунт,
    Стенки из шифера покрываются битумом в несколько слоев, котлован засыпается постепенно с уплотнением грунта, можно грунт немного увложнять.
    Но это подойдет только для тех у кого УГВ больше 4 м, и грунт глина. Иначе зимой от расширения грунта раздавит нараз.
    У себа решился на это потому что, под сарайкой сделан погребок, нет погребочек, нет ямка ...
    короче пред хозяин дома выкопал какоето недоразумение под холодным сараем, глубиной 180 см размером 1.5 на 1.5, перекрыл бревнышками диаметром см 8 и засыпал землей см 30. Я как приобрел дом, это недоразумение чуть расширил до 1,5 * 1,2и углубил до 2.1 м. За 9 лет ничего не обвалилось, и на глине досихпор видны следы от лопаты когда я рубил при расширении.
    Извиняюсь за многословие и некоторую путаницу, если интересно, задавайте вопросы - отвечу,
    могу выложить фото глиняного погреба.
  4. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    я про тоже сказал своему родственнику, который предложил эту идею.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
