Нужен совет по ремонту русской печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем pashinda, 05.01.14.
  1. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Повело немного русскую печь, в большой топке стали вываливаться кирпичи из свода.
    (фото в посте № 5)
    Имеет смысл ее ремонтировать? Или сложить такую же новую. Один ремонт криворукого печника она уже пережила. Тут на форуме реально найти толкового печника, ремонтировать можно уже сейчас.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разместите заявку на Бирже!
    И непменно найдете хорошего исполнителя.
  3. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Что-то не получается с планшета фото выложить, вечером выложу. Насчёт биржы спасибо.
  4. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Фото кладки внутри большой топки и фото выпершей стенки справа от топки. Это вообще реально починить? или дешевле новую собрать?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если всё остальное не в таком же состоянии, то починить реально, разобрав перекрышу и полностью заменив свод. Переложить всю печь, ес-но дороже, но новая есть новая, если сделать правильно, десятки лет проблем не будет.
    Вот такой свод не развалится:
  6. Romankrainov
    Romankrainov
    Romankrainov
    Серпухов
    А у меня печь 1924 года. Тоже кирпичи выпадают. Надо сносить?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Лучковые своды надо стягивать швеллером, а иначе они боковые стены печи распирают. Это беда таких печей.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не развалится, но боковые наружные стены печи греются хуже, чем при лучковом перекрытии.
  9. АлексейKVO
    АлексейKVO
    АлексейKVO
    Вологда
    У Федотова написано, что использование шамота в русской печи нежелательно, т. к. природа выделяемых им веществ и влияние на человека не изучена.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если шамотный кирпич не был сделан из передельного шамота т. е бывшего в литейках и пр, то ничего страшного. А сильно беспокоит экологичность, так выбирайте немецкий.
  11. din 888
    din 888
    din 888
    Великий Новгород
    Добрый Час! Подскажите пожалуйста что делать! печь лежанка Положили в прошлом году, Топим охапками а нагревается только центр? Дом не жилой приезжаем! дымоход выложен змеей! Добрый час! Откуда может браться конденсат ? в печи! И Какого размера должны быть продухи,
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тут никто не видел Вашей печки. Что она из себя представляет? Покажите проект или схему или хотя бы фото.
  13. din 888
    din 888
    din 888
    Великий Новгород
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока печь не разогрелась конденсат всегда образуется!
    Пары воды появляются из воздуха, из дров и при горении...
    И если стенки каналов не разогрелись, то дымовые газы охладившить до точки росы - конденсируют и выступают на поверхности...
    А в каком месте у вас конденсат?
