Погружной насос в скважине ниже фильтра
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Dkeyyy, 05.01.14.
  1. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Добрый день,
    Возник вопрос, почему нельзя вешать погружённой насос в скважину ниже фильтра?
    Есть скважина, вроде на песок
    Ствол 29 метров уровень, воды 22 метра, фильтр 27,5-26,5.
    Скважине 8 лет. Первые 5 лет работал малыш, мог работать без остановки.
    Потом был заменен на Водолей 0,5. По весне после зимнего простоя откачивал полностью всю воду за 1,5-2 минуты, но за этот же срок вода опять набиралась.
    Насос висел в метре от дна.
    Сейчас поставил винтовой водолей 0,32 на ту же высоту.
    Вопрос чем это чревато?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Двигатели погружных насосов классического исполнения охлаждаются потоком воды. Т. е. Вода должна подходить к насосу снизу, обтекать двигатель и попадать в насосную часть. При монтаже насоса ниже зоны водопритока вода будет приходить в насос сверху, что может привести к перегреву двигателя. Если повесить насос выше фильтра невозможно, рекомендуют ставить кожух. Но тут возникает вопрос, влезет ли насос с кожухом в скважину.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так нужно ограничить производительность насоса многооборотным вентилем, установленным на напорном трубопроводе, разумеется в разумных пределах. Что касается винтового насоса, не забывайте, его нельзя использовать в системе автоматического водоснабжения. Альтернативой скважинным насосам с нижним расположением электродвигателя могут служить модели с верхним его расположением, тот же Водомёт.
  4. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    А почему нельзя?
    В паспорте написано, что можно и нужно...сейчас именно так все подключено.
    Через расширительный бак И так далее
  5. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Тоже интересно почему нельзя
  6. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dkeyyy, @ИльнарЛ
    Вы ничего не путаете? У вас точно насос Водолей НВП 0,32 (Насос Винтовой Погружной) или всё же Водолей БЦПЭ 0,32 (Бытовой Центробежный Погружной Электронасос)? Это совершенно разные насосные агрегаты по своему устройству.
    В паспорте на насос НВП нет ни малейшего намёка на его эксплуатацию в системах автоматического водоснабжения, более того есть запрет на его работу в режиме "на закрытую задвижку", обратите внимание на последнюю часть предложения:
  8. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Насос именно НВП, но подключен к водопроводу через расширительный мембранный бак и реле давления (по моему это не то же самое что "перекрытый вентиль").
    Как я понял насос центробежный можно использовать БЕЗ расширительного бака, а винтовой нет.
  9. Dkeyyy
    Dkeyyy
    Dkeyyy
    Потом ...давление в 3 атмосферы, это, как я понимаю, то же что и 30 метров высоты... 30+27=57 метров.
    При номинальном напоре 63 метра вроде укладывается.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В буквальном смысле, конечно не тоже самое, но и в таком, как у вас случае, лучше его не эксплуатировать, это приведёт к преждевременному выходу его из строя. Насосы такого типа должны эксплуатироваться со свободным изливом, а вот центробежные, пожалуйста, в закрытых системах, что касается производительности, я уже сказал как её ограничить. Ну и не дело размешать насос в районе фильтра, это может привести к запесочиванию скважины и потери насоса. Насос достаточно подвешивать в скважине глубже динамического уровня воды на 2-3 метра, это кавитационный запас, да и затрат на монтаж меньше. :victory:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, насосы нужно эксплуатировать при номинальном напоре.
