Устройство фильтрующей кассеты в неэксплуатируемом погребе
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Rurk150, 05.01.14.
  1. Rurk150
    Rurk150
    Rurk150
    Подольск
    Здравствуйте форумчане, будет много букв
    Предстоящим летом планирую решить вопрос с канализацией
    Ситуация следующая - дом в деревне, будет использоваться исключительно в дачном режиме, с мая по ноябрь, проживание не постоянное, наездами по 2...4 дня, с одним периодом в 10...14 дней непрерывного пребывания 4...5 человек
    Возможны 1-2 истории с приездом на пару дней 9...10 человек
    На участке примерно в 3х метрах от дома, в неотапливаемом сарае пробурена абиссинка с дебетом (по первому лету) около 0,5 куба в час
    Унитаз, кухонная и вторая мойки, душевой поддон смонитрованы в линию в холодной пристройке вдоль задней стены дома
    Водичку полить мы все любим, особенно в душе, так что залповый сброс может примерно быть до полного дебета колодца, из накопителей только водонагреватель на 120 л
    В дальнейшем планируется минибассейн (около 6 кубов) и купель возле бани (2..3 куба), существенно заглубляться не будут
    Геология следующая - примерно до 3х метров глухая глина, потом крупные камни или валуны около метра слой (возможно, в одном месте локально попались, потом глина пожиже, затем, примерно от 9 до 13 метров водонос из мелкого песка
    Зеркало воды в абиссинке стоит примерно на 7 метрах, в старом заброшенном колодце в 20 метрах у дороги - примерно на 9ом кольце
    Примерно в 6 метрах от выхода канализационных стоков имеется сухой погреб с засыпным перекрытием и двускатной кровлей, размером примерно 2,5х2,5 метра и глубиной около 2м
    Если я все правильно понял, грунт что-то ни разу не фильтрующий, поэтому изначально планировал фильтрующую траншею вдоль одной из сторон участка
    Участок длиный, около 40 метров еще от погреба до заднего забора, заросший "диким" газоном
    Имеется едва заметный уклон в сторону заднего забора, во всяком случае, летом, после 10-суточной непрерывной прокачки абиссинки свободным изливом прямо на газон вода в озеро не собралась и нигде особо не чавкало по участку
    За забором никого, метров 7 бурьяна, затем грунтовая тупиковая дорога (можно сказать, "моя"), затем опять бурьян метров 200 еще до леска, и все с таким маленьким но заметным уклоном от участка
    Работать приходится, в основном, в одиночку, здоровья тоже не особо много, место глуховатое (170 от МКАД примерно), копателей, если что, приходиться привозить/отвозить на 2...3 дня и делить с ними кров, что не всегда удобно или приемлемо - по этой и ряду иных причин приходится избегать земляных работ по максимуму
    Планирую поступить следующим образом
    1) Черные стоки в герметичную выгребную яму
    Место почти без вариантов, с точки зрения подъезда илососа, но вполне удачное, хорошо вписывается во всю геометрию
    2) Прямо в тот же совместный котлован простейший двухкамерный септик-отстойник 3+2 бетоных кольца с фасонными днищами и крышками - сюда все серые стоки
    3) выход с септика примерно на глубине 0,6 м завожу в погреб, где вдоль одной из стен устраиваю фильтрующую кассету, сформировав параллельно гидроизолированную подпорную стену, пока не ясно из чего (может быть, вынутая при копке глина, "армированная" теми же покрышками и по ней пару слоев рубероида внуть кассеты)
    4) далее сверху вниз: трубу вонзаю в самодельный инфильтратор из 12...15 покрышек, в которых, во всей нижней части протектора вырезаю 3-4 квадратных окна почти до бортов
    С торцов крайние покрышки заклеиваю дисками из негниющего материала
    В одну крышку ввод, из другой ветиляционная труба под кровлю погреба
    Покрышки подсыпаю внутри гравием примерно до низа отверстия под диск
    Сами покрышки ставлю на подушку 10см из гравия, снаружи с боков подсыпаю гравий до половины высоты примерно, проложив снаружи на все окна пластиковую сетку, чтобы гравий не просыпался внутрь
    потом песок около метра вниз
    5) внизу хочу поставить "инфильтратор наоборот", выполненный из старой чугунной ванны, почти доверху засыпанной щебнем
    Прямо из сливного отверстия ванной трубой 50-кой с трапом выхожу прямо на пол погреба и веду в следующий угол погреба
    Вот тут неясно как вентиляцию сделать, может из переливного отверстия ванны через уголок и трубу 50ку просто наверх вывести, под кровлю погреба?
    6) в углу копаю еще 2 метра вглубь приямок под накопительный колодец
    Из чего колодец пока не решил, скорее всего тоже бетоные кольца, еще одно кольцо вверх от пола
    7) в накопительный колодец дренажный насос выходом на 32-ю трубу ПНД
    периодически хлорпатрон туда
    8) трубу наверх, затем вдоль участка прикапываю на пару штыков вдоль забора до самого конца, там лью на грунт в бурьян
    Стоки с бассейна и купели планирую подавать прямо в кассету, но, в теории, можно и на газон, если не очень резко сливать, зато лишних траншей не копать, грунт реально тяжелый для копки)
    Сам я электронщик, поэтому что-то наверняка упустил
    Главная затея - минимизировать земляные работы, выхода на местный талибан нет, привозят только посредники, выходит негуманно по цене, так-то народ в округе и трактора с ковшами имеет в принципе, но какой-то странный менталитет у людей, выслушивают с ленцой, цену не называют, на другой бок поворачиваюся на печи)
    А котлован под выгреб и септик все равно копать, как и накопительный колодец впрочем
    Но хотя бы от 2-метровой глубины фильтрующей траншеи спастись (или от поля фильтрации такой же глубины)
    Или тупо воткнуть в погреб ТОПАСоподобное чудотехники на 5 человек? Но почти уверен, польется из него у меня во все стороны при первом же кипише на 5...6 человек)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Очень похоже.
    Может и не глухая глина?
    Сразу на газон.
    Жить Вы там не планируете постоянно ведь? Не будет работать АУ.
