Как положить плитку на ОСБ ?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем valeri4, 05.01.14.
  1. valeri4
    valeri4
    valeri4
    В прихожей черновой пол собран из осб можно ли на него положить плитку ?
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    На осб плитка не будет держаться. На осб прикручиваете гипсоплиту, а на нее плитку.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    ГВЛ или ЦСП можно стяжку залить, еще слышал что ОСП грунтуют бетоноконтактом потом плитку, и на жидкие гвозди еще клеят...
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Можно, на клей для паркета, лучше на основе растворителей. Испытано на кухне и коридоре в течение 9 лет.
  5. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    У нас на осб лежит керамогранит и плитка. Бетоноконтакт, сетка и плитка на обычный эластичный плиточный клей. Пока все гуд.
  6. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Можно поподробнее?
  7. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Если каркас под ОСБ собран правильно, т. е. жесткость пола достаточная, то грунтовка (бетонконтакт или ceresit CT 16 её еще применяют для консервации штукатурок фасадов на зимний период) вполне подходит для подготовки основания для укладки плитки на обычный плиточный клей. Если есть возможность, то лучше взять более дорогой, но и обычный клей держится на таком основании достаточно крепко.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для чего экспериментировать, жёсткое ли там основание или нет?
    ЦСП прикрутить на ОСБ и кладите свою плитку...
    Единственное что можно сделать, для гарантии - это посадить плитку, на более эластичный плиточный клей...
  9. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Дабы не плодить тем.
    Аналогичный вопрос. Дом из SIP. Нужно положить плитку на кухне. Что лучше ЦСП или ГВЛ, какая толщина нужна? Или может еще альтернативы есть? И имеет ли значение размер плитки?
  10. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    На пол или стены? у цсп больше преймуществ, дело вкуса для внутрянки.
  11. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    На пол. СИП-панели 174мм, не сказать что бы сильно играли, если только прыгать. Больше швы беспокоят, на них как раз и заметен прогиб при хождении. Толщины какой достаточно будет? И, я так понял, его достаточно саморезами пришить или на клей лучше, или др варианты?
  12. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    Может отказаться в пользу линолеума? Чтоб не играли полы надо поверх бросить или гипсу (гкл или гвл), дсп, осб по толщине желательно не меньше 18 мм, либо в 2 слоя идти шахматным порядком. Потом уже плитку клеить, если поверхность чернового пола идеальная - на жидкие гвозди клеят тонким слоем. Если не сглаживать - все поотлетает особенно в местах швов. Можно плитку присмотреть усиленную и побольше размерчик чтоб нагрузка лучше распределялась.
  13. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Может ламинат? какую подложку тогда, сколько мм?
  14. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    ламинат для кухни - не лучший выбор (даже 32-34 классы), случайно прольется что-нить и ремонт встанет дорого. Про подложку для ламината можно на коробке в магазине прочитать (обычно 2-3 мм.) там и допуски написаны по неровности пола на 1 пог. метр.
  15. Zeliboba123
    Zeliboba123
    Zeliboba123
    Саратов
    Я все же не пойму почему ЦСП не подойдет в моем случае сразу на ОСБ? Я ЦСП только на картинках видел. Я понимаю что плита абсолютно жесткая? И получается, что ее как раз разложить перпендикулярно швам ОСБ.
    Может я что то не так описал. У меня весь дом и полы в том числе сделаны из заводских SIP-панелей общей толщиной 174мм, т. е. ОСБ толщиной 12мм и 150мм пенополистирол, и брус внутри 150х100мм у каждой панели.
    Добавил фотку одной из комнат, как раз стык 4-х панелей. Пока еще не прокрутил саморезами, но закончу на днях и тогда сильно швы играть не будут, т. к. прижмутся к внутреннему брусу. Так вот, я все про ЦСП. Если взять их не совсем тонкую и разложить так, что бы середина плиты приходилась на каждый шов ОСБ. Сами готовые SIP-панели очень плотные. Холодильник, стиралка и т. д. стоит ничего не прогибается.
