Промывка обезжелезивателя после аэрации
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Soralex1993, 05.01.14.
  1. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    Подскажите такой вопрос.
    Имеется система очистки воды (аэрация с компрессором 1054 - обезжелезиватель 1354 - умягчитель 1252).
    Во время промывки обезжелезивателя в канализацию уходит очень желтая вода, что и понятно. Но суть в том, что и в конце промывки вода не светлеет, такая же желтая идет. То есть не ясно, если вообще эффект от промывки, чистится ли фильтр?
    Мне кажется, дело в том, что вода на промывку обезжелезивателя идет из аэрационной колонны, а она там окисленная уже стоит. Но в момент промывки обезжелезиваеля компрессор не работает, так как датчик потока воды, который управляет вкл/выкл компрессора стоит после обезжелезивателя.
    Так и должно быть или обезжелезиватель должен промываться не окисленной водой? Если не окисленной, то как это сделать, если подвод к обезжелезивателю по всем инструкциям и по факту идет через аэрационную колонну, то есть вода на промывку проходит через нее?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Так и должно быть, обезжелезиватель промывается водой, прошедшей через аэрационную колонну с воздухом (он, воздух, там есть и его более чем достаточно для промывки фильтра даже при не работающем компрессоре).
    Это уже вопросы к анализу исходной воды, фильтрующим материалам, автоматике фильтров, работе аэрационной колонны, насосному оборудованию и т. д. (более расширенный список находится в теме FAQ этого раздела). Иными словами, для грамотных ответов, необходима информация по вашей установке очистки воды. Много ляпов можно обнаружить на фото, поэтому желательно прикрепить 2-3 фотографии с разными видами, включая сбоку сзади и сверху.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    И уточните - сколько минут промывается обезжелезиватель?
  4. Blompt
    Blompt
    Blompt
    деревня Селятино
    Добрый день. Обезжелезиватель с засыпкой пиролокс, на входе железо 5 мг/л, на выходе 0,5 мг/л. При промывке е вода прозрачная. При промывке засыпка поднимается на 15 см. Все ли у меня правильно. Почему вода при промывке прозрачная.
  5. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Blompt, что выступает в качестве окислителя?
  6. Blompt
    Blompt
    Blompt
    деревня Селятино
    Ничего.
  7. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Это плохо. Ставьте аэрацию...
    Но для начала ответы на вопросы из FAQ
  8. Blompt
    Blompt
    Blompt
    деревня Селятино
    Зачем аэрацию?
    Дайте хоть ссылку
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ссылка на фак http://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Ну или хлор или озон, что бы хоть чем-то окислять железо.
  10. Blompt
    Blompt
    Blompt
    деревня Селятино
    Зачем мне описывать все все все. У меня конкретный вопрос. на входе железо 5 мг/л, на выходе 0,5 мг/л. При промывке е вода прозрачная
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Скорее всего мощности насоса не хватает, но без полного описания сложно сказать...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Blompt, @hadik, абсолютно прав. Для решения подобных задач нужен комплексный подход. Без запрашиваемой информации вам никто не поможет.
