Критика, критика и ни чего кроме критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем foriskander, 04.01.14.
  1. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Всем привет!
    Вот есть планировка. Очень хочется услышать замечания... буду рад услышать конструктивную критику. Весной планирую делать фундамент, поэтому жду критику. Дом 400й блок, перекрытие - заливать.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гостинная маленькая, ширина менее 3м, зато 3 санузла:aga:
    Упс, там у Вас 2м в шкале, но всё-равно 3с/у эт перебор по моему.
  3. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    сан узлы из расчета:
    первый этаж - проходной и общий.
    Второй расчитан на двух (в планах трех) детей. ну а третий отведен родителям, дабы никто и ни кого по утрам не ждал. Если не заметили, то на первом этажа - только душ. На втором - ванные.
    Думаете не оправдано?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я предпочитаю отделить туалет от ванной (на 2м этаже) и отдельно сделать постирочную, нежели делать 3 совмещёных санузла. Дверь на террасу поменяйте местами сс окошком, чтобы через всю кухню не топать, эт у Вас основная тропа будет летом. Если по бокам соседи, то окошки на них или убрать или уменьшить, увеличив окна на участок и фасад.
  5. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Количество очень даже оправдано. Но вот их размер - вопрос... (где стиралка, где предполагается сушить бельё?)
    А что с котельной?
    Внешний вид есть?
  6. tol111
    tol111
    tol111
    Непонятно зачем 2 входные двери, гардеробной нет на входе, ну и с котельной непонятно... В подвале наверно?
  7. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Котельная предполагается справа от гаража. На плане это не вторая дверь, а окно так отображается, это Sweethome. Тамбур соответственно следующее помещение - 2,95 кв. м. по бокам шкафы для одежды которая используется сейчас, а не зимует там).
    На счет постирочной, сам задумываюсь. Или стиралку на первом этаже в ванной ставить, или сан узел первого этажа делать, жена говорит что можно и так оставить, это не принципиально. Но я думаю нужно все продумать.
    Про окна на соседей, по обоим бокам соседи живут, но делать там глухие стены не очень. Поэтому думаю вставить там стандартные окна типа 1400х1700 и пакеты с напылением или тюль внутри, чтобы снаружи не особо просматривалось. на вечернее время есть шторы). С внешний видом пока, что наброски. В теме Геннадий прорисовал, за что ему отдельное спасибо)!
    Вот вузуализацию, которую он набросал прилагаю.
  8. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Тогда прикиньте, как газовая труба пройдёт от котельной к кухне...
    Пока наброски по фасаду не совпадают с фигурным видом планировок. Надо что-то к чему-то приводить в соответствие. Планировка поменяется.
    Кстати, дверь туалета 1го этажа лучше вниз перенести, чтоб из гостиной не было видно.
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Про это даже не задумывался) спасибо:hello: Да с фасадами что верно, то верно. Вообще за основу взят вот этот проект вот и пытаюсь его посадить на свои нужны)
    Про котельную вопрос. Думал сделать два ввода, на котельную и на кухню, газовая труба идет паралелльно фасаду дома под землей. Еще эту тему не продумывал.
  10. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Ещё не продуман шкаф в прихожке (он очень нужен, в тамбуре мало места!). Если убрать дверь из котельной, сделав вход в неё с улицы, можно по той стене шкаф разместить.
    Ааа... теперь понятно, откуда вся эта угловатость... Вот нет контиленности в этом проекте...
    Я бы там хотя бы поменяла местами кухню и спальню.
  11. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Менять местами не вариант, участок узкий 17 метров всего от края участка отступаю место для парковки и ставлю дом, остальная часть участка получается за домом, учитывая что кухня и гостинная - самые обжитые части, то на лицо их выносить не очень хочется)
  12. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Полностью согласна) И выход на террасу и участок из кухни очень логичен и удобен.
    Предложение последовало из-за газа. Это будет важно.
    Кстати, многие люди предпочитают кухню лицом на фасад, чтобы контролировать вход в дом.
    Гараж собираетесь отапливать?
  13. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Интересно - кто-нибудь так делал?
    Думаю, это не так просто.
  14. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Не знаю, но я думаю ни чего сверхестественного тут нет, просто придется два счетчика ставить. Правда в России все простое сложно) надо будет с газовиками пообщаться, но это ближе в марту. о чем отпишусь.
    Про кухню лицом на фасад
    Так наверное делают те, кому не хватает внимания и общения и постоянно хочестся наблюдать за соседями) я от людей устал и хочется уединиться, чтоб никто меня ни трогал и не слышно шума, поэтому думаю мой вариант наиболее удобный. Правда еще руководствуюсь тем, что дети большую часть времени будут проводить на улице, и как раз с кухни и гостиной удобнее будет за ними наблюдать;):) ИМХО.
    Гараж буду отапливать, без фанатизма конечно. Думаю гараж использовать под одну машину и как мастерскую и кладовую. Второе авто на улице под навесом. Ну и как говорят всегда на готове. Еще думаю под гаражем сделать холодный погреб, но этот вариант еще в просчете. Но склоняюсь от него отказаться, так как слишком дорого получится.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
