Погреб внутри СИП-дома - реально или бредовая идея?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Гоффур2012, 04.01.14.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В построенном доме из СИП панелей есть место под кладовку - под лестницей (лестница тоже из сип). Дом стоит на сваях. От нечего делать, пришла идея, а почему бы мне эту кладовку не сделать погребом. Под лестничное пространство со всех сторон ограждено СИП панелями. Повесить кондиционер с возможностью обогрева, выставить +4 градуса к примеру, сделать приточно-вытяжную вентиляцию помещения и поставить теплую входную ПВХ дверь.
    Подскажите реально ли это воплотить в жизнь, или забыть про этот бред?
  2. Kolyma
    Kolyma
    Перенимаю опыт.
    Kolyma
    Перенимаю опыт. Представитель компании
    Почему нет? Пока будет работать кондей, будет погреб...Но какую-то копейку на охлаждение потянет, не без этого.
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Говорят обычные бытовые кондиционеры не работают зимой в сильные морозы. Нашел вот такой - ..ссылка удалена. Только стоимость большая :close:
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Почитал немного и вот нашел - ...ссылка удалена. Так что идейка моя может быть реально воплощена.
    Из недорогих - фирма Полаир. Цена системы от 5о т. р. - модель SM 109 S
    Информация с сайта дилера ...ссылка удалена.
    "Холодильные сплит-системы Полаир предназначены для охлаждения и поддержания температурного режима от -20 оС до +10 оС в холодильных (среднетемпературных) и морозильных (низкотемпературных) камерах малого и среднего объема при температуре окружающего воздуха от -30 оС до +40 оС. При внешней температуре ниже -5 оС, холодильную сплит-систему оснащают комплектом зимнего регулирования, для бесперебойной круглогодичной работы. Сплит-система Полаир находит применение в холодильных и морозильных камерах следующего назначения: камеры для хранения и охлаждения продуктов питания в торговых точках (мясная, рыбная, молочная продукция, замороженные и свежие фрукты, овощи), в холодильных камерах для хранения вина, меховых и табачных изделий, для поддержания заданной температуры в цветочной камере (камера для хранения и демонстрации цветов).Холодильные сплит-системы Polair находят применение в холодильных камерах с толщиной стенок более 120 мм. Так же холодильные сплит-системы Полаир используют в случае, если требуется вынести источник тепла и дополнительный шум вне помещения, когда использование моноблока невозможно. "
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, я бы отдельный погреб вырыл, чесслово. По деньгам меньше, по площади больше :)
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мне кажется грунтовый теплообменник будет надежней.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Зато зимой за огурчиками можно в шортах ходить! Тем более место зря пропадает. Для подземного погреба вреден высокий УГВ, а делать холм посреди участка не хочется. Дешевле может и получится, но не намного. Так что пока от идеи не отказался!
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А какое расстояние между свай ? Сваи обвязаны швеллером ?
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня буронабивные сваи, обвязаны брусом 150х200. А что? Расстояние между свай можно посмотреть у меня в альбомах есть "проект" - там есть страница проекта - свайное поле фундамента.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я просто думал что винтовые сваи. С ними опаснее.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    С винтовыми опаснее?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, да. Подвижка может произойти из-за ямы.
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    поэтому я и не стал делать под домом, хотя мысли такие были на стадии проекта. Теперь выбираю между тем где сделать в доме или яму во дворе копать. Первый вариант удобнее, но сложнее в исполнении. Пока еще очень далеко до этого выбора, время есть подумать и обмозговать.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Погреб во дворе, над ним хозблок с баней :)
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Такой вариант тоже не плох. Только вот баня планируется позже, чем погреб... Время есть будем думать. Спасибо.
