Возможно ли
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kleen70, 04.01.14.
  1. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Возможно ли
    Здравствуйте уважаемые поклонники дерева перечитал большое количество постов и пришел к выводу что пока ни кому не удалось построить без проблем дом из проф бруса естественной влажности. а если посмотреть посты некоторых оторопь берет вроде и строили при помощи авторитетных строителей а проблем не избежали может есть что то позитивней может сухой брус поделитесь удачными стройками а то у многих отпадает охота вязаться с деревом создается впечатление как ни строй одни проблемы
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да профбрус впринципе не айс материал. Лучше простой брус или каркасник.
  3. toplow
    toplow
    toplow
    Просто как то мало пишут про проблемы с рублеными срубами и оцилиндровкой, а их не меньше
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А в чем у них проблемы:).
  5. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Проблемы с усадкрй синевой
  6. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    С усадкой сори мало у кого садится дом как хотелось
  7. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Серьезно озадачен вопросом не взять ли сухой брус но разница 400 т с дома
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Какова проблемность усадки, в чем проблема синевы?
    На сколько Вы хотите чтобы сел дом (в процентах)?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Kleen70, дело не в том, что профбрус плохой строительный материал и из него проблемно строить, а в том, что криворуких "мастеров" слишком много.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не факт, что вы купите именно сухой брус по космической цене. Каждую деревяшку придется проверять на влажность.
  11. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    ОлегЕЛ посоветуйте по профилю вы как я понял строитель профиль из твери спасибо пр.PNG профиль.PNG
  12. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Согласен где взять хороших или самому за топор братся как думаете если стена по правилу в ноль это показатель
  13. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    А потом сам руками работаю всякое бывает что то лучше что то нет вдруг получится как у "подмосковного"
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брус 132х192, два шипа - два паза. Шипы высотой 1см, очень маленькие для ПБ естественной влажности.
  15. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Проблема усадки не у всех без щелей садится мож если сухой то щелей меньше у соседа на гвоздях 2 года нет их зараза
