Протекает мансарда
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vetlpby, 04.01.14.
  1. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Протекает мансарда
    Доброго времени. Проблема обнаружилась. Начала протекать мансарда. В нескольких местах. Прикреплю фото, но дополнительно скажу что между потолком мансарды и полом чердака (между лагами) лежит полиэтиленовая плёнка, а на ней мин вата в 3 слоя. Потолок мансарды подшит досками, подшивали их зимой, примыкание их друг к другу было плотным, а сейчас между ними щели, на фото видно.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Нужно производить вскрытие локального участка, чтобы знать пирог кровли + фото разумеется. потом будут комментарии.
  3. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Тесть предлагает между щелями запихать подложку, ту что используют для тёплых полов.
  4. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    Как вариант на вашу мансарду есть доступ теплого воздуха от помещения который конденсируется и замерзает у конька крыши, а конденсат свою очередь тает когда пригревает солнышко
  5. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    а смысл? вода камень точит
  6. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Мансарда отапливаемая.
  7. Рыжий444
    Рыжий444
    Рыжий444
    Бразилия
    я имел в виду то ппространство что выше мансарды, чрдачек, судя по фото на пароизоляции конденсат, он может появиться от попадания теплого воздуха вваше чердачное пространство
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Там 1 из 2 проблем... какая из них можно выяснить после вскрытия участка. все остальное - гадания!
  9. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    В том то всё и дело что тёплый воздух туда попадает, только как перекрыть доступ теплого воздуха на чердак. Есть люк на чердак с мансарды, он ничем не заделан, просто задвинут выход на чердак упаковкой мин ваты. На фото №2 видны следы протечки.
  10. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Вот ещё фото.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте люк.
    Это похоже не на протечки, а на конденсацию паров на холодной пенке.
    А как пленка называется и с маркировкой.
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    1. На первом фото это потолок ?
    2. Щели похоже играют второстепенную причину.
    3. Продолжите " пирог" до конька, старайтесь плотнее укладывать вату.
    4. Щели можно заделать акриловым герметиком в тон дерева .
  13. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Да потолок. Мы стали утеплять и чердачное пространство, вату укладываем в 2 слоя."Пирог"выглядит так: металлочерепица, доска, плёнка,2 слоя ваты и потом опять доска. Вот ещё фото. На 3 фото так выглядит потолок в месте выхода на чердак. Тесть оторвал две доски что бы посмотреть в чём причина. Оказалось, что влага скопилась на ПЭ плёнке на которой лежит вата. На одном из фото видно что за плёнка.Протекает именно в этом месте. Здесь у нас проходит труба вентиляции
  14. Vetlpby
    Vetlpby
    Vetlpby
    Старый Оскол
    Хрен знает как плёнка называется, выглядит как мешковина серого цвета.
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Узбеки строили - хозяин сэкономил, а теперь не понимает в чем причина. Причина была в экономии. Теперь все что сэкономили и еще добавить нужно потратить на русских :)
