РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Праздники закончились, дозвонился, выяснил. Цена в розницу 1300 руб./упаковка.Размер 100х60х5 (см) В упаковке S=3 м*2, V=0,15м*3. Т. е. ~435 р/м*2, ~8700руб./m*3. Дороже ЭППС раза в 2. Жаль другой конец города для меня, Владимирский тракт, Стройрынок. Но при оказии постараюсь заехать купить. "Пощупать, понюхать." (с) Если кто раньше купит или пощупает, отпишитесь. Телефоны розничных продавцов у них на сайте. Но продавцы пока - северовосток - восток М. О.
Господы, если товар не сертифицирован, то он не рассчитан на массовое применение, он не пройдёт гос. приёмку оконченного строительства. Он рассчитан только на самостройщиков, которые "накормлены" манагерскими листовками. По поводу того, что не горит - а что при этом выделяет? Какая паропроницаемость? Можете не отвечать.
Плиты, насколько я понял, новая продукция. Попытка занять новую нишу. Основная - сэндвич-панели. А уж они точно на самостройщиков не расчитаны. По идее, на них сертификаты должны быть.
@Vadim 775, сноска на акт испытаний, я так понимаю это ответ на вопрос по теплопроводности PIR-плиты: 0,022 Вт/(м*К) ! тогда поясните, откуда у вас на сайтах разные цифры 0,018, 0,020 и 0,021! 20% это 1/5 ! и что такая погрешность относится ко всем заявленным в рекламе цифрам? мне кажется, что бы завоевать нишу на рынке, надо не лапшу вешать, а давать реальные данные и их гарантировать. кстати, при обзвоне дилеров указанных на вашем сайте по двум телефонам люди даже не поняли, что я у них спрашиваю, 2 ответили - нет и не в ближайшее время будет и только 5-й переадресовал на другой номер, интернет магазина, где любезно ответили на все вопросы! И еще, все ваши точки розничных продаж в районе завода. Вы решаете вопрос входа только на ограниченный рынок Щелковского района ? Материал новый, не известный, не дешевый, точки продаж ограничены территориально, возможности приобрести со склада завода без дилерских накруток нет. А ведь товар на рынке уже почти год! Хотя, не скрою, товар интересный. Но будем считать, что будет выгоднее по сравнению с напыляемым ППУ и ЭППС - удобство, трудозатраты, скорость, цена, транспортно-временные расходы и конечный результат! И вопросик по утеплению ПИРом, в листовке конструкторско-технических решений не увидел утепление отмосток и фундамента, возможно, реально?
@Sailor, Согласен, упустил!) Но с цоколем все еще сложнее и интереснее, тут стоит вопрос, как потом ПИР штукатурить и облицовывать. Думаю пока воздержаться, т. к. переделывать через год-два не сил, не времени нет. А производитель вряд ли весной прошлого года сделал несколько опытных фрагментов. Так что на цоколь пока рассматриваю ЭППС и теплую штукатурку
@Vadim 775, И еще вопросик, если позволите! Как ПИР реагирует на ультрофиолет? По простому, на солнечный свет? Как и пена?
Что-то @Vadim 775 от ответов на вопросы уклонился, хотя на сайте появлялся. Видимо на представителя производителя, для получение объективной информации, рассчитывать нельзя. Хотя странно, ведь всем известно, что лучшая реклама в России - сарафанное радио.) придется добывать информацию самому. Буду извещать, если что-то выясню.
Всем привет! Купил примерно 5 м3 PIR-Plita в бумаге с двух сторон, толщина 5 см, буду между стропил утеплять скатную крышу. Толщины 50 мм по нормам не хватит, но там еще будет 14 см эковаты засыпано. Как сделаю - постараюсь отчитаться в теме.
Взял себе Pir плиты для утепления полов в деревянном доме. Продавец обещал, что это самый теплый утеплитель. Говорят, экологичный. По крайней мере, не воняет как пенопласт, правда, дороже на порядок. Понравилось также то, что не горит. Сам провел испытания огнем - не горят, точно. Укладывал на черновой пол, промежутки забивал пеной. Легло вроде нормально. Когда наступят холода, посмотрим, насколько эти плиты теплые, испытаем. Если интересно, могу выложить фото
Через колено его сломать возможно. Хрупкий он или нет- решать Вам. Он не для того, чтобы по нему ходить. Это теплоизоляционный материал. Для пола или потолков. №2 - это ПИР ПЛИТА Для бетонной стяжки. №3 - это ПИР плита
Ходить можно, но я брал для деревянных полов, там верхний слой - половая доска 40 Да, правильно, это картинки с их сайта, схема правильная. Вживую выглядит не так красиво. Попробую загрузить фотки. Здесь показана укладка пока без пены - ребята примеряются, пробуют. Режется легко.
