PIR ПЛИТА - энергоэффективный утеплитель
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем belka605, 04.01.14.
  1. day-by-day
    day-by-day
    day-by-day
    Кстати, вопрос о клее. Кому какой больше понравился и чем?
    Я большую часть всего приклеил на клей от технониколя. Вроде всем хорош, но это вторичное расширение... При приклеивании приходится елозить плитой, чтобы клей там размазаля тонким слоем, и только в этом случае расширение в 1-2мм. В противном случае до 8мм.
    В поисках меньшего расширения взял soudal soudaflex gun. Не могу сказать, что он чем-то лучше/хуже клея от технониколь.
    На днях коллега брал пистолет под пену, вернул вместе с клеем masterteks profmaster. Сразу в бой не рискнул, да и нет заветного слова pir на наклейке, решил попробовать залить канавку под электропроводку, размеры 10 на 4. Одного этого частично использованного баллона точно бы не хватило, поэтому решил убить двух зайцев - еще и хваленый polynor fixo попробовать.
    Запенил. При высыхании полинор расширился раза в 2-3 больше, чем этот мастертекс. Первая печаль, результат как у дешманской пены, никак не ждал такое расширение у клея.
    Через 3-4 часа срезал лишнее. Срез полинора очень понравился - как матрас разрезал, в плане ячеек, это единственное, чем он мне понравился.
    А вторая печаль - через сутки/двое полинор дал усадку!
    На брак не грешу, полинор брал в ЛМ.
    Так что брать лучше? Конечно, где-то терпимо и в 1см расширение, где-то можно поелозить и получит 1-2мм, а как быть в тех случаях, где нет возможности елозить? Есть нормальные производители сего клея, а не ширпотреболепители?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    возьми типа пена-цемент или любой клей для кладки блоков на пробу. Он не дает расширения вообще. Газоблоки клеит мертво, ломаются по блоку, шов целый.
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Уважаемые форумчане!
    Для Ленинградской области минимальная толщина стены из Пира?
  4. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    можно самому посмотреть все свои слои стены и прикинуть сколько реально нужно https://www.smartcalc.ru/
    от 80 мм по СНИПам достаточно будет.
  5. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Форумчане, добрый день.
    Подскажите правильный ли будет пирог:
    Вводная - дом из пеноблока двухэтажный, междуэтажное перекрытие пустотелая ж/б плита. Зимой живут только на 1-м этаже, соответственно 2-й не отапливается. Необходимо утеплить плиту так, чтобы на первом этаже было тепло (высота пирога тоже критична - потолок сейчас 2,5 м).
    Хочу сделать пирог следующий:
    на ж/б плиту
    1. Гидроизоляция
    2. 70 мм Минвата РУФБАТТС Н ЭКСТРА (она есть в большом количестве)
    3. 30 мм LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 2400Х1200 (приобрести)
    4. Лист ГСПв в качестве чернового пола в 2 слоя по 10 мм.
    Всё ли корректно?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет, зачем 2эт дом, чтобы жить только на первом?
    Достаточно перекрыть поступление теплого воздуха на второй этаж, для этого надо закрыть лестничный проем.
    Если будете морозить 2й этаж, то отделка не скажет спасибо.
  7. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Дом большой (построен более 30 лет назад), сейчас обстоятельства складываются, что жить больше негде, а второй этаж без отделки.
    Лестничный проём уже закрыт пластиковой дверью. Прошлый сезон показал, что топим улицу + постоянные перепады температуры и влажности (потолок всегда холодный)
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот с этого надо было начинать...
    перекрытие - лишь часть теплопотерь дома. И только из-за него топить улицу возможно при условии сквозных дыр.
    Постоянные перепады возможны при периодическом отоплении, влажность зависит от вентиляции
    Зачем вам ПИР? Если топите улицу, то не менее 200мм минваты сверху положите, тем более полно у вас.
    Если толсто, то 100мм минваты, сверху ветрозащиту, чтобы не пылила.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zhix22, вам правильно все написали. Нельзя поймать двух зайцев одновременно. Вы или должны утеплить перекрытие, чтобы вам на пером этаже было тепло, либо должны утеплять контуры выше второго этажа, чтобы на нем было тепло. Если с деньгами сейчас трудно и первого этажа хватает, то накидайте утеплителя на перекрытия и не лазьте на второй этаж, пока не появится возможность начать делать там все капитально.
  10. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Всем приятного дня, подскажите: хочу pir впенить (вклеить) в каркас крыши парной и моечной без пароизоляции, pir и будет той самой пароизоляцизией, так вот вопрос: что использовать для вклеивания, жаропрочную монтажную пену, клей для pir плит (жаропрочного кажется не).
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Чудесное желание.
    Не будет.
    А не все ли равно, если стропила через два-три года сгниют?
  12. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    оптимальной будет тонким слоем 30 мм пир-плиты сделать подшивку снизу стропил и проклеить швы
  13. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Очень аргументированно.
  14. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Чем отличается вклеивание в каркас первым слоем пирога?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анафема, любое вклеивание предполагает стабильность конструкции. Как дерево может быть стабильным? :faq:
