РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех С Новым Годом! На просторах Рунета мне встретился вот такой утеплитель ПИР ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ – разновидность жёстких пенополиуретанов (ППУ). (Производится в г. Щелково, как я понял с весны 2013г.) Кто-нибудь уже пользовал его? Есть опыт? Или в руках хотя бы кто-нибудь держал? Или может соображения какие есть на этот счет? Пока не удалось узнать цену, звонил по паре телефонов указанных на сайте, но видимо народ гуляет еще!) И не совсем понятно с его огнестойкостью, в презентации указано - высокая огнестойкость, а на сайте Г3 (нормально горючий) кому верить?
Аналог по потребительским или по техническим характеристикам? все таки как мне кажется, полистирол и полиуретан несколько различаются Гореть-горят, Но и гореть могут по разному.) И потом, в 1,5 раза лучшие хар-ки теплопроводности по сравнению с ЭППС, если они не врут конечно!) размерчик конечно только один и подкачал 50х100 см и видимо только с прямой кромкой. Да и толщина одна, правда самый ходовой размер 5 см. Осталось выяснить цену, как на это ноу-хау смотрят мышки, крыски, оски и т. д. И уточнить огнестойкость. мышки, насколько я знаю, не любят Эппс и пеноизол, ну и конечно пеностекло. Но последный по цене (
Производитли указывают чуть другие хар-ки) Зато толщин несколько. Материал: ПИР Коэффициент теплопроводности: λᴅ 0,024 Вт/мК вес/плотность 30 кг/м³ прочность на сжатие от 150 кПа до 280кПа Шпунтование: по всем торцам (пазогребневая защелка) Правда и здесь цен нет (и отношения к продукту грызунов и насекомых. А это я считаю не маловажный фактор.
К вопросу о горении, на питерском сайте чуть подробнее, но тоже говорят "Благодаря уникальной структуре ячеек этого материала, здание, в котором использован Powerdeck остается безопасным даже в случае пожара. PIR (полиизоцеанурат) не воспламеняется, он обугливается, образуя тем самым защитный слой. Он не плавится и не образует горящих капель." (с) А Вы спец по утеплителям или любитель? В руках ПИР держали? У меня к Вам сазу куча вопросов образовалась!) Может быть и по ценам соорентируете, как ПИР относительно хотя бы ЭППС? И как я понял ПИР бывает фольгированный и без нее. Правда не очень понял, за чем фольга, да еще наружу и вент зазор с паронепроницаеммым утеплителем?
@PavelEvgen, на этом сайте я его и нашел, на него и ссылку давал, но там цены только на сендвич пенли с ПИРом/ПУРом, а на плиты ПИРа нема... (
Я так понял что голый pir (без внешней отделки) не применяют, поэтому цены и указали за сэндвич-плиты. Правда я не понял исходя из таблицы - цена за панель или за кв. метр? Меня заинтересовали покрытия для крыши, после праздников можно будет позвонить, хотя если кто знает особенности и цены - пишите в теме на форуме!
К сожалению, не нашел коэффициента паропроницаемости для материала. Насколько помню, для ПУР он выше, чем у ЭППС (в разы), но ниже, чем у ППС. В то же время в рекламных материалах встречается картинка утепления по ГБ (или ПБ - швы толстые) толщиной на вскидку ~250 мм. Толщина утеплителя похоже 50 мм, за ним - облицовочный кирпич 120 мм без зазора. Или у ПИР высокий коэффициент паропроницаемости, или в рекламе пример безграмотного строительства. Есть где-нибудь более подробные характеристики материала?
@nadegniy, При утеплении и отделки фасавдов нужно применять только сертифицированные для этих целей материалы, применение ЭППС и ППУ не разрешено для утепления фасадов. А что у нас сертифицировано для фасада, мин и стекловата + термопанели, кстати с ППУ утеплителем ? И потом, утепляют не только фасад, но и полы, перекрытия, каркасные стены. Как Вы считаете, в этом случае ПИР хороший вриант?
У нас сертифицированы минплита, пенополистирол ПСБ-С 25Ф, системы утепления фасадов вентилируемые и мокрые. Термопанели не сертифицированы и официально не разрешены в массовом строительстве, ППУ не разрешён!
Почему же? ЭППС и ППС применяют, а ПИР нет? Не логично! Пока, как я понял, ПИР лучше, по огнестойкости, теплопроводности и паропраницаемости, чем ЭППС, остается вопрос цены и кромок у отечественного ПИРа. Хотя в случае высокой паропроницаемости прямая кромка не сильно хуже, хотя с пазом/четвертью и монтировать проще. А может кто-то знает еще какой-нибудь завод на просторах России или СНГ, где делают ПИР панели? Ведь не на одном Щелково свет клином сошелся.
Ну, массовое строительство, как я думаю, большинству форумчан не грозит. ) А системы утепления фасадов вентилируемые и мокрые с вышеуказанными утеплителями или просто как способ утепления? ППУ не разрешён, а ПИР? Или по умолчанию, раз ПИР разновидность ППУ, то тоже не разрешен?
