Оптимальное решение по канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Websailer1, 04.01.14.
  1. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Подскажите, если у кого была схожая ситуация. Есть участок 30 на 70. В углу стоит септик (на него выходит канализация из дома). Запланировал построить баню в другом углу (60-70 м. от септика). Что делать с выводом канализации от бани? Выгребная яма не подходит - недалеко забор воды из мелкой скважины. Откачиваемый септик тоже не вариант - потребуется ассенизаторская машина со шлангом 70-80 м. (такие есть?). Остается либо септик (типа ТОПАС - это дорого), либо - вести канализационную трубу до старого септика - это примерно 60-70 метров, перепад высот - порядка 70-80 см. (есть сомнения в работоспособности такой трубы!). Или есть еще варианты?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На баню это наихудший вариант.
    Нормальный септик заводской закопайте, а фильтрацию подальше от скважины.
  3. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо!
    Нормальный септик - это типа Танка?
    Фильтрацию могу отвести метров на 20 в сторону. Но страшновато - у меня абиссинский колодец стоит в 7 метрах от места для септика.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это типа почти любой заводской.
    Септик герметичное изделие. Если сразу не протекает то и потом ему ничего не будет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Отодвиньте септик от бани и от колодца.
  6. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    А разве вода, выливаемая на фильтрационное поле, не является опасной для колодца? Насколько она проникает вглубь?
    Кроме того, как я понимаю, раз в год (два) необходиом вызывать машину для откачки осадка. От машины до септика - 70 метров. Меньше не будет. Есть такая машина?
  7. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Не могу: участок освоенный. Отбил последний кусок земли у жены.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    При соблюдении санзоны нет.
    Не помню точно, но вроде в 10 метрах от поля следов уже не наблюдается.
    В принципе есть.
  9. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Полистал Интернет, правда недолго. Машины на базе ГАЗ имеют шланг как правило в пределах 40-50 метров. Есть большие машины - там шланг до 100 м. Но откачка такой машиной будет стоить немногим дешевле септика... В общем подозреваю с откачкой будет гемморой, хоть и раз в год.
    Может глупый вопрос, но все же: есть ли техническая возможность перекачки нерастворимого осадка с помощью фекального насоса (или дренажного) из второго септика в первый? Если да, то какими харакетристиками должен обладать такой насос (мощность?)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно. 10 метров по горизонтали это метр по вертикали, так что ищите фекальник с высотой подъема от 10 метров.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Септик от бани можно и раз в три года откачивать - там то водопотребление эпизодическое, песка и органики по минимуму.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставьте септик с К-Модулем и не надо асс. машины.
    Освободить Модуль можете самостоятельно или по договору с моими партнерами, от бани не чаще раза в год.
    Информацию по Модулю смотрите в моей теме.
    В последнем ролике показан монтаж аналогичный Вашим условиям.
