Проекты домов для маломобильных групп (престарелые, "колясочники")
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Tata3d, 04.01.14.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Почему - "обязательно одноэтажник"?
    Если обеспечить на первом этаже необходимую инфраструктуру и доступную среду - то, имхо, ничто не мешает надстроить сверху ещё что угодно.
    Обеспечив всё же возможность доступа туда. Не говорю "удобство", а именно возможность. Допустим, сделать достаточно широкую лестницу - чтобы, если очень надо, то можно было бы переместить по ней коляску с жильцом-инвалидом.
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Либо предусмотреть минимум одну жилую комнату с "нормальным" санузлом на первом этаже! ;)
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это точно.
    Правда, санузел с доступной средой у меня запланирован также как общий. В смысле, он не единственный - но с входом не из жилой комнаты, а из общего коридора.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @PapaSer, есть разница - "дом для колясочника" и "дом, в котором всего ОДИН человек колясочник".
    Возможность доступа на второй этаж? Легко - лифт или подъемник.
    Вопрос - зачем? Обозревать владения? Любоваться видами? Проверять не прячется ли там любовник?
    Сам человек будет подниматься или его должен кто-либо тягать?
    Бывают такие инвалиды, что им вообще все равно на каком этаже лежать.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не понял, в чём именно противоречие между Вашими рассуждениями и моим сообщением.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @PapaSer, второй этаж нужен инвалиду или тем, кто живет рядом с ним? Так понятно?
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это не совсем удобно - колясочник должен иметь возможность "привести себя в порядок" до того, как "появится на людях".
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Компания уже несколько лет специализируется на домах для колясочников
    2013-12-09_101217.png 2013-12-09_101618.png 2013-12-09_102236.jpg 2013-12-09_102347.jpg
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если второй этаж нужен самому инвалиду - тогда нужен не просто доступ, а удобный доступ. Как Вы писали - лифт, подъемник и т. д.
    Я же говорю о варианте, когда всё необходимое для колясочника доступно на первом этаже, а второй этаж используется другими членами семьи. Однако, при этом может быть ситуация, когда надо - или просто очень хочется - чтобы инвалид мог попасть на второй этаж.
    Повторюсь, речь не идёт о постоянной потребности попасть на верхние этажи - а о принципиальной возможности иногда туда попадать (скорее всего, с посторонней помощью). Ради этого тратить деньги и место на лифт или подъемник не всегда целесообразно. Но должна быть, к примеру, достаточно пологая и широкая лестница.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @PapaSer, а какое это тогда имеет отношение к проектам "для колясочников"? Хоть на руках несите.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На мой взгляд - вполне прямое. Я говорю о проекте дома для семьи, среди членов которой есть инвалид.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Подъем / спуск на руках имеет гораздо больше "ограничений в использовании".
    Во-первых, тесный контакт (что не всегда уместно);
    во-вторых - менее эстетично (моральные неудобства для самого инвалида);
    в-третьих - не разделишь нагрузку (коляску можно затаскивать вдвоём, хотя бы для страховки - а на руках несёшь в одиночку);
    в-четвертых - нет возможности "приостановить процесс"; с коляской можно остановиться (например, на площадке между маршами), если устал или там в спину вступило, а когда на руках - не на пол же инвалида сажать.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А для каких действий потребуется именно жилая комната (в смысле - что нельзя сделать в туалетной комнате, если она достаточно просторна)?
    М. б. вопрос с моей стороны праздный, т. к. помещение с/у уже по факту выстроено с общим входом. Но - к чему готовиться.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @PapaSer, мда...
    По мне моральное неудобство как раз в том, что САМОСТОЯТЕЛЬНО человек большей частью дома пользоваться не может.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не понял. Почему "большей"?
    И, главное, "части дома" ведь имеют своё назначение. Если, допустим, на втором этаже планируются спальни / кабинеты кого-то из членов семьи и гостевая комната - так ли обязательно размещать всё это на первом этаже ради принципиальной возможности самостоятельного доступа?
    Впрочем, всё решается по-своему для каждой ситуации, с конкретными людьми и их восприятием.
