Проекты домов для маломобильных групп (престарелые, "колясочники")
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Tata3d, 04.01.14.
  1. Tata3d
    Tata3d
    Tata3d
    Видное
    а, угол для сиделки? не хотелось бы выйти за рамки 250-260 квадратов, а с учетом 2 спален и комнаты для сиделки на одном этаже это уже задачка на комбинаторику)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    На первом этаже должно быть две спальни.
    Для больного и для сиделки. Между собой они должны быть соединены дверью.
    Вход в спальню больного из гостиной, а вход в маленькую спальню сиделки лучше из коридора.
    Думаю, что проект Вам надо заказывать архитектору. Это будет лучше всего.
  3. Tata3d
    Tata3d
    Tata3d
    Видное
    да, конечно, без архитектора не обойтись. но нужны рекомендации, читала здесь, как тяжело иногда идет процесс понимания архитектором, что ждет заказчик
    но и мне, и специалисту потребуются опыт и советы тех, кто имеет реальный опыт строительства и жизни потом, когда и выясняются всякие мелочи и не очень, которые теперь бы сделал иначе
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Tata3d, вот пока приходит что-то такое в голову
    Исходник
    424-168e-3147_plan-detail.jpg 424-168p1-3147_plan-detail.jpg 424-168re-3147_plan-detail.jpg
    Что надо менять:
    -предусмотреть тамбур
    -широкий проход из главной спальни в гостиную
    -комнату для сиделки
    -выход из главной спальни на застекленную веранду
    Как-то так
    424-168mf-3147_floor-plan-detail-111.jpg Убираем камин и делам широкий вход в главную спальню. Лучше раздвижные двери. Вход в комнату сиделки из коридора. С главной спальней она сообщается через ванную комнату. По идее душ для сиделки может быть и в примыкающей ванной.
    Перед её комнатой остается место для гардеробной.
    Вызывает вопрос довольно узкий проход из общего коридора в главную спальню. Его можно или убрать оставив только вход из гостиной, а на его место "развернуть" лестницу. Или оставить возможность потом сделать дверь.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Посмотрите проекты Habitat for Humanity - там обычно адаптировано для инвалидов, потому что это строят для малоимущих, а инвалиды как раз небогатые. В книжке Ларри Хона написано как адаптировать дом для инвалидов.
    1. Вход без ступенек. В дом должен быть хотя бы один вход без ступеней. Это может быть главный вход, выход в сад или вход через гараж. Лучше всего раздвижные двери с удобными ручками или на электроприводе.
    2. Широкие двери и коридоры. Двери минимум 91см шириной, а коридоры 106см шириной. Избегайте большого количества поворотов и углов.
    3. Предпочтительнее одноэтажные дома. Для двухэтажного дома предусмотрите широкую лестницу с поручнем или подъемник. Понятно что человек может жить и внизу, но психологически ему комфортнее если может везде сам добраться.
    4. Кухня и ванная бОльших размеров. Эти места должны быть удобны для разворотов на коляске. Под раковинами не должно быть шкафчиков чтобы человек мог въехать под них.
    5. Доступные выключатели и прочие устройства. Выключатели, розетки, термостаты, ручки дверей и окон должны быть на доступной высоте.
    Комнату колясочника лучше сделать объединенной с ванной безо всяких стенок, как тут: 2.png 1.jpeg
    За основу можно взять такую планировку: 2.jpg
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Несколько лет назад в Идеях вашего дома был дом для колясочника, точнее не могу послать, помню, что желтенький, там было несколько особенностей.
  7. Tata3d
    Tata3d
    Tata3d
    Видное
    Спасибо всем за отклики, просто не приходили уведомления, поэтому сразу не ответила
    обязательно посмотрю все идеи и опыт западных товарищей)
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Tata3d, Можно сделать раковину в комнате, рядом с кроватью, с длинным гигиеническим душем. Вот удобная вещь - надувная ванна для мытья лежачих больных прямо на кровати. С мытьем пациента в этом случае без проблем справится всего один человек, даже слабая женщина. Наверняка можно через E-bay купить подешевле...http://bestmedmarket.ru/index.php?productID=1139
    подложил под человека, надул, наполнил через шланг водой, слил воду опять-таки через шланг в канализацию, сдул, убрал и не надо никуда никого таскать, надрываться. А ведь в ванной с человеком на руках можно легко поскользнуться и упасть.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  10. Tata3d
    Tata3d
    Tata3d
    Видное
    Спасибо большое за идеи ванной - очень пригодится! на днях уже заказала медицинскую кровать - постепенно переходит из статуса колясочника в лежачие, поэтому думала делать душ со сливом в полу, чтобы можно было закатывать на кушетке. Ванну для мытья головы уже купили
  11. Architector25
    Architector25
    Architector25
    Какой будет оптимальная планировка для семьи с тремя детьми (один ребенок инвалид)?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Architector25, разу понятно, что это одноэтажный дом. Без цоколя и лестниц. Для этого ребенка предусмотреть комнату бОльшей площади и желательно с персональным с/у со входом из комнаты.
  13. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    @Architector25, инвалидность, она разная бывает.
    В любом случае это одноэтажник, с тремя спальнями и минимум двумя санузлами, хотя бы один - для спальни человека со спецпотребностями.
  14. Architector25
    Architector25
    Architector25
    Что одноэтажник -понятно. Как распланировать внутреннюю часть кндома? Ребенок сам передвигается, но требуется постоянный контроль (кроме когда спит).
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Architector25, изучайте мировой опыт (наш на 90% будет отстоем по всем параметрам). Примеряйте на свой стиль жизни. Потом добро пожаловать с понравившимся проектом обратно на форум ;)
    PS. Тут же на форуме есть тема со ссылками на иностранные ресурсы.
