1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Опирание керамического блока на плиту перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Паштет1980, 04.01.14.
  1. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Добрый день!
    По осени был залит ленточный фудамент 11*12м с перемычкой посередине. Габариты фундамента - подземная часть 1,5м, надземная 0,5м. Ширина ленты 55см. Перекрыто плитами. Торцы плит заведены на фундамент на 12см, боковины примыкают к внутренней стороне ленты.
    Планирую в качестве материала стен применить керамический блок 51см+облицовочный кирпич 12см.
    Ширина стены с зазором в 1см составляет 64 см. Получается ширина фундамента короче на 9см. За счет свеса облицовке минус еще пару сантиметров.
    Схему привожу в своем рисунке, где:
    1) лента 55 см
    2) плита перекрытия ПН 54*12 на пол первого этажа (уже положена)
    3) керамический блок 51см
    4) кирпич (блок, бетон) для поднятия уровня до уровня плиты
    5) облицовочный кирпич
    Возникают следующие вопросы:
    1. Можно ли керамическиы блок заводить на плиту перекрытия ? Если можно по торцам плит, то что делать со стороной где плита касается боком ленты?
    2. Если можно заводить, то насколько? У меня получается что блок по ширине выходит дальше внутренней стороны ленточного фундамента на 7-8 см - такое допустимо?
    3. Из чего сделать пункт 4 моей схемы - кирпич, бетонный блок или лучше долить ленту?
    4. Может быть сделать уширение наружу пункта 4 моей схемы за счет выкладывания ступеньками кирпича с шагом 2-3 см. - по верхней кромке уширение сотавит 3 кирпича* 3см = 9 см. Для меня это вполне достаточно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можно сделать уширение кирпичом, а можно и бетоном вокруг плит ленту шире отлить с термовставками из ЭППС.
  3. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    А опирание на висящую плиту не допустимо?
    Термовставка между боком плиты и бетоном?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну, скажем так, нежелательно. Если блок заходит на плиту на пару-тройку сантиметров, то можно в районе опирания на плиту просто раствор не укладывать, чтобы блок как бы нависал над плитой. В вашем случае, 9 сантиметров многовато будет.
    Да, вокруг плит укладываются полоски утеплителя, толщиной 5 см.
  5. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Или блок взять не 51, а 44.
    Просто смущает меня эта выноска наружу - облицовка висит получается на выноске.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну, цоколь наоборот делают западающим, чтобы влага меньше попадала. А ещё он наверняка утепляться будет, вот и получится потом вровень с основной стеной.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поротерм допускает свисание блока до 15%. Т. е. 51 блок может "торчать" на 8см безо всяких последствий.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Облицовку напустить на 4см спокойно можно или в два этапа + еще 3-4см - и все нормально будет.
  9. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Для блока я понимаю что не проблема 8 см запустить. Это скорее проблема для плиты, особенно по длинной стороне плиты. На нее будет давить стена.
  10. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Т. е. на верх фундамента, тот что остался после установки плиты (55см-12см)= 43см по периметру устанавливается эппс5см и кирпич полнотелый с кладочной сеткой с постепенной выноской наружу примерно по 2-3 см (получиться при высоте плиты 22см - три ряда кирпича*2-3см- 6-9 см)+ выпуск облицовки 2-4 см. Верно?
    Под кирпич гидроизоляция? Потом сверху кирпича над блоком? Или только под кирпич?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если не класть раствор на плиту, под первый ряд блоков, то они не будут давить на плиту.
    Но, сугубо имхойственное имхо, ничего страшного нет в том, чтобы часть стены опиралась на плиту. В любом случае, основная нагрузка при опирании ложится на армопояс-кирпич. Даже если класть блок на раствор на всю ширину, он минимально и без последствий прижмет плиту, распределив основную нагрузку на несущие стены.
  12. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Согласен. Все равно смущает немного, что плита имеет опоры по торцам и не имеет по боковой стороне. Если можно уйти от этого просто не положив раствор под последние 8см, что лежат на плите - это выход из положеня, либо как советуют произвести манипуляции с верхней частью фундамента.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если расширите фундамент, то ещё и внутренний объём увеличите дома.
  14. Паштет1980
    Паштет1980
    Паштет1980
    Малоярославец
    Это точно!
    А не имеет значение что эта опора по торцевой стороне плиты не на всю ширину, а за минусом напуска плиты на стену. По боковой стене такой проблемы нет
  15. d360256
    d360256
    d360256
    Добрый день. Решил продолжить тему. Вдруг, да кто ответит.
    У меня фундамент выложен из блоков ФБС. С наружней стороны ЭППС.
    Залили по вертикальный уровень ЭППС армопояс. Он получился толщиной 50см., то есть 40см опирается на ФБС и 10см весит над ЭППС.
    Сейчас выбираю стену. 2 варианта: PTH 44 и PTH 51 без облицовки. Что взять ? цена минимальна.
    Если будет PTH 51, ничего страшного что он частично будет давить на армопояс который висит в воздухе на 10см?
