Люди добрые посоветуйте, планируется сделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Окулыч, 04.01.14.
  1. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! С наступившим Вас Новым 2014 годом! Счастья, здоровья, удачи во всех Ваших начинаниях! Теперь к делу После долгих мытарств по разным сайтам и форумам (курения форумов) остановился на этом, как самом адекватном, люди задающие вопросы получают достаточно полную и развернутую информацию, за что всем большое спасибо! У меня созрели следующие вопросы! Имеем частный одноэтажный деревянный дом, планируется сделать отопление. Исходные данные: Котел настенный газовый Baxi - 24 кВт, двухтрубная СО, радиаторы алюминиевые Tenrad (кстати, что-нибудь скажите о них?) с межосевыми расстояниями 350 и 500 мм, подключение диагональное, магистраль и обратка из ППР армированные стекловолокном PP-FIBER PN 25, отводы ППР армированные стекловолокном PP-FIBER PN 20, от предпоследнего к последнему радиатору переход магистрали и обратки с 25 на 20, на подающих патрубках установлены головки термостатические для регулировки t на каждом радиаторе, на отводящих патрубках шаровые краны для удобства демонтажа радиаторов. Прилагаю чертежи. Подскажите где ошибки (а они точно есть), смущает подключение последнего радиатора. Заранее благодарю за дельные советы. С уважением!
    Да, по замечения уважаемого Inchin вместо шаровых кранов на обратках радиаторов будут балансировочно-запорные вентили (клапаны). И еще радиаторы может подключить низ-низ (СО Двухтрубная)? С уважением!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это обсуждение готовой СО или проекта? Если готовая СО, имхо, не вижу острой необходимости менять шар. краны на спец. балансировочные, просто по времени может несколько дольше займёт, но балансировка делается как правило при пуске/ модернизации СО.
  3. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    @Kylibin, Все еще пока на стадии проекта, поэтому буду рад получить побольше информации, чтоб ее переварить сделать все правильно и надолго!
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    CО разбейте на 2-е ветки, будет меньше сопротивление, и легче сбалансировать будет.
  5. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    @World1, а можно ли где нибудь в районе радиатора №3 разбить (см. рис 1), а от него к котлу общей веткой, или то на то и получится?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Лучше такие вещи графически, править быстрее.
  7. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    @Kylibin, спасибо большое учту!
  8. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    Вот перерисовал на две ветки рис. 1, как сделал уважаемый Kylibin, видно, что у меня получается аж 4 трубы тащить докотла, по другому никак, и нарисовал еще одну схемку рис. 2, подскажите есть ли у нее право на жизни, можно ли будет так сделать?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Окулыч2.jpg где-то так. :pioner:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    2рис. естественно. Общая магистраль двойной "проводимости", мин 32ПП. Ветки желательно разделить поровну (по мощ. радиаторов). Фибру лучше не использовать - слишком велики темп. деформации. Берите на магистраль внешний люминь с перфорацией.
  11. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    Спасибо за оперативные ответs! А что такое фибра? :faq:
    эо ППР армированные алюминием или что-то другое?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  13. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    Ага, значит фибра - волокно! Спасибо, понял! :hndshk: Значит с картинкой разобрались! А по поводу арматуры: на подводящих установить терморегулятор радиаторный к примеру фирмы Valtec, как я нонял (цитата Терморегулятор не имеет функцию полного перекрытия циркуляции. Минимальное значение настройки - "снежинка" (защита от замораживания), значит ли это, что нужно ставить еще и кран до или после него, для отключения батареи от СО. А на обратке установить клапан настроечный радиаторный, им можно полностью перекрыть дабы иметь возможность демонтажа батареи без ущерба для СО. Как решить этот вопрос, и что лучше? :faq:
  14. Окулыч
    Окулыч
    Окулыч
    Благодаря @Kylibin, перерисовал, с указанием размеров, вроде не ошибся. Все так?
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не совсем.
    Т. е. "длинную" укоротить на 1шт, к короткой добавить.
