Топка брикетами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем DmitriyAP, 04.01.14.
  1. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Топка брикетами
    Имеется котел Dakon Dor 24 в доме площадью 170м2.
    Пробовал топить брикетами ruf и pini&kay (температура на улице -1 - -5)
    ruf не получается сделать большую закладку, брикеты застревают при сгорании и забивают котел. При этом все мои попытки раскочегарить котел более чем на 60-65 градусов этими брикетами не увенчались успехом.
    pini&kay, если при закладке разламывать на 3-4 кусочка, то при прогорании ничего не забивается. Горят хорошо, температура быстро поднимается до 80 градусов. Но полной закладки хватает на 2-3 часа максимум.
    У всех так? Или я что-то принципиально делаю не так? Вообще с такими заморочками, думаю переходить на дизель, т. к. ночью даже не поспишь нормально: либо замерзаешь, либо вставать раз в два часа...
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Есть шахтные котлы длительного горения, пеллетники и угольные автоматы- все это намного дешевле
    дизеля- в смысле не начальных затрат, а стоимости эксплуатации.
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    а разве
    это не шахтник?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Шахтник с объемом для топлива 46 л ?
    Возьмем мой случай- уголь бурый 3200ккал/кг
    Считаем, что в котел влезет 46 кг. При сгорании такого количества
    угля выделится 46кг*3200 ккал/кг= 147200ккал. Учитываем КПД 147200* 0,8 =117760ккал
    Переводим в квт*час 117760/860= 136,9квт*час Делим на мощность котла
    136,9квт*час/24квт= 5,7час
    В холодное время (около -35) мой дом примерно такую мощность и потребляет.
    Получается, с таким котлом мне пришлось бы в холодное время делать 4 подхода в сутки?
    Нет, я лучше буду топить резервный КЧМ, в который сразу влазит 9 ведер угля (можно и больше.
    просто не пробовал)- и делать 2 подхода. На самом деле топлюсь автоматом-
    можно делать 1 подход в 2-е суток
    А при топке дровами- к Дакону при номинальной мощности надо подходить каждые
    3 часа? Это шахтник? Ну, по принципу работы, может быть:faq::)
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Первый раз от Вас вот слышу такое. У меня знакомый раз в сутки закидывает, в морозы 2, и морозы -35 это не самые сильные. И в принципе, вижу, что у всех так...
    А Вы какой шахтный котёл длительного горения посоветуете?
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я же сам никогда дакон не топил- мои рассуждения насчет него- чистая теория, но цифири
    вещь упрямая- если у него действительно загрузка 46 литров, в номинальном режиме
    к нему надо будет подходить очень часто- о чем, собственно, и пишет топикастер в начале
    темы. Так как не топлюсь дровами по причине их полного отсутствия в наших краях,
    по шахтным котлам сказать ничего не могу-просто знаю, что есть шахтники с гораздо
    большим объемом загрузки-вот на них и стоит обратить внимание, если не хочется
    жить у котла.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    он топится топливными брикетами, у моего знакомого они тоже на даконе не пошли, там уголь нужен.
  8. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Итого, я правильно понимаю, что если топиться дровами (брикетами), то оно так и должно быть: бегаем к котлу (по кр мере, если рассматривать dakon dor 24) раз в 1.5-2 часа?
    С углем должно быть чуть получше, но тоже не угадаешь + грязно.
  9. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    А в доме какая температура при этом?
    У таких котлов относительно небольшая топка и время горения на полной мощности всего несколько часов, особенно на дровах. На угле будет в два раза дольше. Еще дольше при настроенном терморегуляторе и половинной нагрузке. Если малый объем системы то Ташкент быстро переходит в Северный полюс. Некоторые ставят дополнительно электрокотел на ночь.
    У меня Opop H430 и ТА на 1500л на 90м2, топлюсь торфобрикетом раз в сутки уходит 4 ведра, горит около номинала 1ведро в час. На улице 0, в доме 21, в батареях 40.
  10. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    Не замерял, но по ощущениям выходит так (при -2 на улице):
    температура воды в котле <40 - мерзнешь
    температура воды в котле 60 - в доме комфортно
    температура воды в котле 80 - в доме жарко
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А нестро не пробовали?
    В принципе у меня и РУФ отлично горел - сутки-полтора на загрузке.
    Нестро - 1 мешок в сутки при -5-10 за бортом и +20-22 в доме. Больше трёх мешков не забрасывал (чуть больше половины загрузки), потому что через двое суток после закладки приходится золу ворушить кочергой (по-центру золу прочистил и ещё сутки).
    Ещё очень важно из чего брикет сделан - зольность разная. Брал на пробу брикет из шелухи овса - из двух мешков брикета получилось почти 40 литров золы, но сгорело всё и горело двое суток.
  12. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    По количеству секций и их теплопередаче можно прикинуть теплопотери, а по теплоте сгорания и кпд котла прикинуть какое должно быть время горения, но судя по всему так и выйдет. Если нет большого запаса по мощности, то придется часто бегать к котлу. А мощный котел без ТА тоже плохо. На угле котел будет работать минимум в два раза дольше, и вообще уголь это основное топливо для таких котлов.
    А по поводу брикетов я свои рублю и вдоль и поперек чтобы не застревали, при этом в топку может влезть до 50 кг за раз, при текушей суточной потребности в 35 кг.
    Брикеты из опилок я в глаза не видел, сам использую торфяные, но судя по характеристикам из опилок по теплоте тоже самое, а золы должно быть гораздо меньше. Возможно что нужно подшаманить с горением чтобы получить паспортный кпд котла. Я на своем долго шаманил чтобы добиться прозрачного дыма и яркого, не длинного факела внутри первой шахты и минимума сажи.
  13. DmitriyAP
    DmitriyAP
    DmitriyAP
    А котел какой у вас?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот такой :)
  15. briket-pvl
    briket-pvl
    briket-pvl
    Сейчас многие научились делать матрицы и при ненадлежащем давлении получаются якобы "качество ruf"
    Свяжитесь со мной. Помогу разобраться во многообразии поставщиков.
