Как сделать керамический пол в бане из оцилиндрованного бруса?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mark1978, 04.01.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У аас будет просто высокий цоколь, все утепляется, крепиться керамогранит. Снизу появится прогретый слой керамики. Будет отличное ИК по низу. Попробуйте в эту строну подумать. Я видел высокие цоколи в бане.
    Подпольное пространство - это всегда проблема. Для вентиляции дырки в 100 мм не пойлут. Нужны дверки на эти вет отверстия. В любом случае пол будет холоднее на весу, чем по грунту.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Песок, ПГС, строительный мусор...керамзит потом полы.
    Или черновой пол, утеплитель 100-200 мм, по лагам ЦСМ 20 мм, и на него уже ТП и плитку.
  3. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Уже не смогу переделать - у меня баня стоит, двери выпилены, окна
    - опустить её уже не смогу настолько :( и Пароги между комнтами сейчас на высоте около 70-80 см от земли.
    По поводу вентиляции - думаю, что в моём бетоне я уже не проковыряю - я не желел на армирование и бетон лил М350.
  4. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Евгений, спасибо за ответ, но я в первом письме писал, что я чайник, а вы мне такие сокращения выдаёте :(
    Про цементно-графийную смесь я понял, а вот про ЦСМ - даже яндекс не помог:
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid=22894.4994.1389714738.39774&text=ЦСМ+что+это
    А по ТП - у меня ассоциация только с Тупой П...й - как сейчас принято называть блондинок перед зеркалом :)
    Если Вас не затруднит - можете немного расшифровать, для чайника.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Извините, ЦСП цементно-стружечная плита
    ТП - теплый пол (бывает электро или водяной)
  6. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Спасибо, буду делать по вашему второму варианту.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ещё можно по лагам настелить пол из обрезной доски, на него плоский шифер, ТП и плитка
  8. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Я сделал так: водоотведение из парной и моечной, внутри цоколя песок, гидроизоляция, экструдированный пенополистирол, пенофол, стальная сетка, трубы теплого пола, стяжка, керамогранит. Цоколь облицован керамогранитом. P1010514.JPG P1010845.JPG P1010919.JPG P1010922.JPG P1010925.JPG P1020015.JPG P1010989.JPG
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По фото сложно сказать. Нужно правильно организовать пространство за цоколем - между венцом и плиткой. Как там будет сохнуть? Тем более печь ни разу не теплоемкая и конвекционная. Это не для сруба.
  10. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Цоколь кирпичный, первые венцы лежат на цоколе, теплые полы во всех помещениях.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так, зайдем с другой стороны - за плиткой, я ее назвал цоколем. Как там вентилируется?
    Или сделано без зазора и считается, что теплые полы просушат попавшую и сконденсированную там влагу?
  12. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    Зазоров нет, все на плиточном клее.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно было с вентзазором (рейки или профиль) установить плоский шифер, потом наклеить керамогранит. Закрыть крышкой-наличником. После бани открывать и ТП просушат.
  14. Kusok
    Kusok
    Kusok
    Саранск
    А что там просушивать? За плиткой только кирпич и плиточный клей, венцы выше.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А точка росы, а конденсация.
