Как сделать керамический пол в бане из оцилиндрованного бруса?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Mark1978, 04.01.14.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Привет всем!
    6 часов читал разные ветки в форуме, но на свои вопросы ответы до конца не нашёл.
    Что известно:
    Есть баня из оцилиндрованного бруса, пол ещё не лежит - только лаги, которые могу вынуть.
    Вопросы:
    1. Как правильно сделать стяжку и на что её уложить? Нужна ли при этом теплоизоляция?
    Читал, что надо делать ниже нулевой отметки фундамента, наверное не понял что это такое, на что крепить и как лить и в какое место теплоизоляцию? Планирую делать теплый пол с отоплением от газа.
    2. Абсолютно не понял как сделать примыкание пола к стенам, с учётом того что у меня везде полукруги :(
    3. Под печь надо что-то мудрить из фундамента - будет электрическая и 100 кг камней?
    Планирую и в парной и в моечной - полностью слив, канализацию уже заложил. В моечной - ведро на потолке. Если есть идеи как спасти при этом стены - буду рад.
    PS.
    Также не понял - в моём случае надо парилку обшивать или достаточно сделать лежаки и спинки из липы?
  2. Catdog
    Catdog
    Catdog
    У себя по лагам положил доску 40, сверху накрыл цсп, слой жидкой гидроизоляции, поверх нее плитку. Теплый пол электрический тонкий, в плиточный клей. Стяжку не делал. В полу в моечной и парной стоят сухие трапы.
  3. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Спасибо, я примерно так и планирую в комнате, но в моечной и парной у меня со сливами.
    вопросы остаются:
    1. в стяжку мне надо теплый пол от котла заложить?
    2. стыки с оцилииндрованным бревном вдоль стенки?
    3. надо ли мудрить с фундаментом под печь?
    4. нужно ли целиком обшивать парилку?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эти вопросы постоянно рассматриваются на форуме. Не ясно, как сейчас установлена баня?
    1. Делать утепленную армированную стяжку по грунту со сливами и укладкой керамогранита.
    Вынимаем грунт, стелем нетканный материал, сыпем песок, проливаем, тромбуем. Укладываем ЭППС, по верху делвем армированиую сетку, делаем стяжку с укладкой сливов и керамогранита. Стяжку отделяет от того на чем стоит баня (цоколь) куски вертикального ЭППС для компенсации расщирения.
    Уже тысячу раз писал - пишу на автомате.
    2. Делаем по цоколю вентилируемый цоколь из керамогранита с закрытием стыка стяжка -бревно.
    Читать здесь http://forumbani.ru/topic/380-stroyu-sam-banka-domik-i-veranda/
    Подробно рассматривались все аспекты проблемы.
  5. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Уважаемый ZYBY, если прочесть начало моего письма, то там написано, что я потратил не мало времени на изучение данной теме в форуме. В том числе и по вашей ссылке.
    Есть ряд вопросов, на которые я никак не могу получить ответ:
    В вашем варианте - я не совсем понял: зачем делать вентиляционные отверстия в фундаменте, если потом всё равно всё засыпается и бетонируется...
    Я склоняюсь к бетонному перекрытию по профлисту, но пока не понял чем крепить профлист к фундаменту...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Mark1978, про стык сруба и пола. Тут возможно два варианта, опишу оба но первый лучше.
    1. Сруб стоит на бетонной ленте высотой 20-30 см. Это цоколь, выбираем грунт и кладем стяжку. Укладываем керамогранит, на боковую стенку клеем плитку, она защитит стык сруб-цоколь от прямого попадания воды. Сверху накрыть снимаемой крышкой - после бани снял и все сохнет.
    2. Стяжка упирается в венец. В этом случае делаем вентилируемый цоколь. Полистайте тут - подробно разобрано и выполнено.
    Парилку из оцилиндровки ни в коем случае не обшивать и не красить!
    Профлист используется в случае если стяжка не по грунту, а на столбиках или винтовых сваях, под ней будет пространство. Если его закрывать - там тоже нужно вентилировать.
  7. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    ZYBY Спасибо за помощь.
    По стыку пола с бревном вроде бы понял, с учётом чертежей...
    Только недопонял зачем под самый конец кирпич был заменён на стекляшки :(
    Чтобы не впитывал воду и не трескался?
    По стяжке - я так понял, что делаю самую обычную + к стенам по описанной в другой теме технологии примыкание.
    Правильно ли я понял, что мой пол снизу вверх должен быть таким:
    1. земля
    2. воздух - около 40см с дырками в фундаменте (терминов не знаю) для вентиляции.
    3. обрешётка из доски 15-20мм (с пропиткой 3VR - аналог пенатекса)
    4. пароизоляция
    5. лаги 20 см (уже стоят),а между ними теплоизоляция Роквел в 4 слоя (осталась от крыши).
    6. гиброизоляционная мембрана (осталась от крыши) - подскажите какой стороной её класть.
    7. черновой пол наверное не буду делать, а положу сразу водостойкий лист - подскажите какой выбратьи стоит ли сделать в два слоя?
    8. теплоизоляцию зеркальную - подскажите какую.
    9. трубы водяного теплого пола, поверх них стяжку 3-4 см.
    10 клей для теплых полов.
    11. керамогранит
    Наверное ещё куда-то нужно втавить гидроизоляцию с закибом на стены?!? или нет?
    Пожалуйста, поправьте меня и сильно не смейтесь - первый раз строю баню.
    С крышей - легко разобрался.
    Монолитный цоколь и дом с монолитными перекрытиями - тоже легко возвёл за 4 месяца.
    А вот с полом парилки и моечной - не думал что такой геморой бывает... Уже 3-ий месяц голову ломаю, а скоро май и надо продолжать строить... Не судите строго чайника!
    Вот схему набросал пола, пока без премыкания к стене...
  8. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Вот обновил, с учётом утеплителя...
    Дайте, плиз, замечания чайнику...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про пол все не ьак. Утепленная армированная стяжка по грунту.
    1. Выбираем грунт
    2. Стелим нетканный материал
    3. Сыплем песок проливаем тромбуем.
    3. Укладываем ЭППС, естественно закладываем коммуникации
    4. Делаем сетку армирования заливаем бетоном.
    5. Укладываем керамогранит с уклоном к сливу.
  10. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Ничего не понял - у меня между грунтом и нулевой отметкой - 80 см!
    Вы смотрели файлик, который я приложил? Я там пытался максимально подробно изобразить, что у меня лаги и будущий пол очень высоко над грунтом.
    Комммунникации уже заложены и я специально сделал, чтобы подпол вентилировался, а вы пишите, что опять всё засыпать :(
    Можете поподробней раскритиковать мой вариант или подробно дать рисунок по вашему и чем он лучше...
    PS У меня грунт - итак песок - на 19 метров вниз. Крупнозернистая фракция.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда, если стяжка будет навесная, нужно делать продухи и вентилировать подпольное пространство. Иначе там разведется зараза. А полы нужно делать по грунту, а не на курьих ножках.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зачем так много?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Косяки начинаются с планировки!
  14. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    я имел вину высоту всего фундамента - 80 см: 40 см под землёй + 40 см над землёй. :)
  15. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Продухи есть - я не спец и назвал их "вентиляционные отверстия" на чертеже.
    А полы по грунту, похоже уже не мой вариант.
    У меня над грунтом 40см + лаги 60 см. Столько лить уже нет смысла, даже если керамзитом помогать.
