Помогите рассчитать мансардную крышу, дому 200 лет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Висимчанин, 03.01.14.
  1. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Форумчане хелп!
    Имеем дом из бревна 5 стенок сбоку сделаны сени из бруса 150х150
    В данный момент крыша 4-х скатная с маленьким углом из брёвен срублена лет 200 назад имеет тенденцию к разрушению.
    ЧТО ХОЧУ!- Хотим 2 скатную полувальмовую (срезать углы) мансардную крышу.
    на чертеже указаны пунктиром матницы опорными балками быть не могут.
    Верхний ряд брёвен, после разбора старой крыши, будет заменён на брус связанный между собой.
    Очевидно что придётся делать внизу (на перекрытие сверху) делать затяжки они же опоры для стоек.
    Ломать крышу нет желания.
    1 какой ширины сделать карниз?
    2 как правильно связать сруб с крышей?
    3 верхний ригель насколько можно поднять?
    буду в деревне привезу фотографии
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Глубину карниза делайте не менее 600 мм
    закрепите уголками усиленными и саморезами-глухарями D10 мм
    ригель не принципиально по высоте точно поднимать... поставьте его на уровне высоты вашего роста с запасом повыше (обшивка пола + потолка).
    На фото размеры сруба 10х10 и не имеют на данный момент никаких опор на внутренние стены (перегородки) - в этом просто нет смысла!
  3. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    ПензатайлЪ, вопрос еще на фотографиях ваших не видно край крыши получился ниже затяжек или подшив на них и сделали?
    Спасибо большое уже что то проясняется
  4. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    ПензатайлЪ Мне врезаться в череповой брус обязательно затяжками или можно сверху положить и укрепить уголками?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    лучше просто положить и закрепиться - нам же пришлось врубаться потому что верхний венец был с кривизной!
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    на фото видно
  7. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    ПензатайлЪ У вас вижу карниз огромный,
    Думаю нам так надламывать нельзя, снеговая нагрузка у нас на Урале большая снег будет скапливаться на крыше. У нас поэтому все и делают крыши из металлопрофиля чтобы все слетало.
  8. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Какое сечение досок
    использовать для кровли?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    200х40
  10. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Господа подскажите правильно сделать подшив карниза?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    что именно?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Висимчанин, Вопрос задайте вопрос конкретней, и подшива будет в горизонте или по стропилам?
  13. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    вот накидал примерно два варианта по разному посадка крыши, не знаю какой вариант выбрать хелп?
  14. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Карниз по разному в вариантах а и б
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это зависит от эстетики, экстерьера, общего стиля и вкуса кровеля/хозяина дома/арха.
