Отопление SIP дома. 2 Этажа, 135 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Oldvist, 03.01.14.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Подошло время и мне заняться вопросом отопления. Итак, вводные данные: дом из SIP панелей (15 см пенопласта), два полных этажа, нулевое перекрытие по деревянным балкам с 200 мм пенопласта (50 мм ЭППС и 150 мм ПСБ-15), чердачное перекрытие 200 мм стекловаты. Размеры дома по наружке 8,5х9,1 метра. Общая площать порядка 135 кв. м. Вот планировки.
    Котел - настенный двухконтурный Vaillant, с закрытой камерой сгорания, 24 кВТ (точно название модели не помню) уже приобретен (купил всвязи с безупречной работой похожего котла (с открытой камерой сгорания, но на ту же мощность) в доме друга). На планировке место установки котла показано красным прямоугольником.
    Теплопотери дома считал интернет-калькулятором, но весма условно - посчитал теплопотери всей коробки (взял высоту в два этажа, а именно 5000 мм), 11 окон (одинаковые по размерам) и перекрытий, получил суммарно 9,8 кВт. Накинем на вентиляцию еще процентов 30, получим суммарно 13 кВт теплопотерь. Предлагаю от этого и отталкиваться. Если не прав, то поправьте меня.
    Собственно, вопрос пока что один - посоветуйте мне тип СО - однотрубная или двухтрубная, если двухтрубная - то какая именно? Дом ПМЖ. Думал про разводку медью, но если и потяну, то только однотрубку (ну, в теории, это надо знать диаметры труб). Просто мне не охото лицезреть кривые от температурного расширения пластиковые трубы.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубная.
    Более оптимальная по гидравлике (и стоимости труб и арматуры) в соответствии к планировке Вашего дома.
    Однотрубка будет дороже двухтрубки.
    Трубы искривляются не от линейного удлинения, а от неграмотности проектировщиков и монтажников. Коэффициент линейного расширения никто не отменял и для пластика, и для меди, и для стали, и для любого другого материала. Все это требует грамотного расчета, применения Г-образных и/или П-образных компенсаторов. И установку скользящих опор не от балды, а по данным в таблице производителя труб.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А по каким причинам? Если только по причине больших диаметров, то при двухтрубной попутке, вроде как, тот же "телескоп" делать надо.
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Oldvist, Теплопотери хорошо бы было посчитать по помещениям чтобы рад. правильно подобрать. Котелок - на пять баллов (один из самых надежных из практики). По поводу СО - согласен с @Inchin, попутная или тупиковая двухтрубка оптимальна. По поводу кривых труб - сам встречал людей которые в пп трубу загоняли 100* ПАР а потом удивлялись кривизне труб и как они провисли на опорах. Цирк да и только.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот сделайте проект со спецификацией для одного и того же дома, для однотрубной и двухтрубной системы - и убедитесь. Для того, чтобы доказать это Вам в конкретных цифрах, мне нужно Вам сделать два варианта проекта именно для Вашего дома. Я такое делал, но делать это только для того, чтобы что-то кому-то доказать у меня нет ни времени, ни интереса. Хотите верьте моему опыту, а хотите проверьте, сделав два варианта проекта отопления Вашего дома.
    Хотя бы стоимость арматуры для однотрубки и двухтрубки посчитайте. И то, что за газ с однотрубкой будете намного больше платить каждый месяц.
  6. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Oldvist, На арматуру для однотрубки цены кусаются, по крайней мере у нас.
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня нет причин Вам не верить. Таких, как я здесь, на форуме, очень много, а Вы, как я понимаю, практикующий специалист. Значит, остановимся на двухтрубной системе.
    Хорошо, просчитаю по помещениям.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот, готово.
    Это без учета потерь на вентиляцию.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Намного - это насколько?, :faq: можно в процентах. И потом для "тех кто в танке" объясните откель такая бешеная экономия по энергоносителям получается в случае двух трубной СО. Только просьба, без демагогии, желательно сухие цифры.
  10. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Oldvist, Ну и дальше. Выбирайте радиаторы для помещений. Не забудьте только пересчитать их мощность для вашей СО (темп. режим.) И запас соответственно. Дальше арматура, трубы, насос. Проект всем форумом будем делать? :)
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы задаете этот вопрос, только ради троллизма. Именно вам отвечать и не собираюсь, ибо сколько раз вам отвечал, столько раз вы начинали холивар.
    Если бы Вам, как вроде бы настоящему специалисту, действительно был бы интересен этот вопрос, давно бы занялись самообразованием и прочитали бы соответствующую теоретическую литературу. И начали бы понимать взаимосвязь КПД котла от дельты Т и температурного режима котла.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Oldvist, думаю найдете многие ответы на свои вопросы на моем сайте, адрес которого есть в моем профиле. Для таких как Вы на сайте и пишу, куда не пускаю троллей.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Насос? Котел же свой имеет.
    Проект надо делать самому, но не без помощи форума :)
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @Inchin, ведь просил же без демагогии, чисто по сути вопроса: откель экономия?:faq: Не беспокойтесь за самообразование других. "Чем на других кивать рядиться не лучше ль на себя оборотиться." (с)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
