Помогите настроить котёл MBS Termo Pellet
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем zeka621, 03.01.14.
  1. zeka621
    zeka621
    zeka621
    село Красногвардейское
    Здравствуйте! Поставил котёл MBS Termo Pellet. Всё хорошо, только идёт пережог пелет. Нужно уменьшить подачу пеллет в режиме "модулят", т. к. помещение не большое и температура воды постоянно растёт в этом режиме. Пока пользуюсь режимом "стендбай" и таймером, но очень неудобно! Сервисёры "обещают" приехать и настроить - жду второй месяц и наверное не дождусь!
    Подскажите где найти описание меню инжененрных настроек. Может не так выразился (технически) - простите! Спасибо!
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никто не уменьшает подачу пеллет в modulate. Хотя это легко сделать, если зайти в сервисное меню технических и заводских установок и уменьшить значение шнека в нужном режиме (в Вашем случаеи в положении modulate или режиме №1). ИЛИ. Также можно уменьшить общую подачу пеллет через режим Type pellet, но тогда пропорционально уменьшатся значения вдоль всех режимов. Но это в принципе не тот путь настройки.
    Если действительно у Вас включен режим standby, котел должен выключаться при увеличении температуры свыше установленной +гистерезис/2 хоть на доли градуса немедленно. Или Вы не правильно что-то делаете. Достаточно стэнбая. С ним очень удобно. Если еще и активирован таймер, то он просто делает нарезку включений и выключений независимо от температуры. А стэндбай регулирует включения и выключения именно исключительно только по температуре (и времени задержки). В этом их все отличия. Можно конечно еще посмотреть, может быть надо уменьшить программно гистерезис и время задержки ожидания, но так как я не знаю, какой в действительности гистерезис у Вас выставлен и время задержки (гист. регулируется от 0 до 10 или более градусов). Если не меняли заводские установки то он обычно -2...+2 градуса по воде.
  3. zeka621
    zeka621
    zeka621
    В том, то и дело - как зайти в сервесное меню! Если можно поподробне.
    Спасибо!
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Сначала надо посмотреть текущие значения Для этого не надо заходить в сервисное меню
    Нажать и подержать кнопки 1,2, 5, 6. Или включить режим Текущее состояние (State stove)
    Вам надо знать код (ключ) для входа в сервисное меню. Если сервисники его не меняли, то он по умолчанию A9. У Вас же есть инструкция на контроллер котла? Впрочем, я посмотрел, Ваши команды контроллеров отличаются от наших, хотя внешне сами панели управления и похожи.
  5. zeka621
    zeka621
    zeka621
    Да нет у меня ни какой инструкции, кроме по эксплуатации! Пожалуйста, что конкретно делать - шаг за шагом. Мне надо изменить настройки только режима "МОДУЛЯТ"
    Спасибо!
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Откуда такое стремление менять заводские настройки. Установите режим Standby, не влезая в сервис- котел обязан выключаться. Проблемы исчезнут. Если у Вас Stanby реально не активируется или не работает, попросите Ваших продавцов прислать мануал Вашего контроллера на любом языке (хоть на сербском) по электронке. Я почитаю и Вам объясню.
  7. zeka621
    zeka621
    zeka621
    Продавцы ничего присылать не хотят, котёл запустили - обещали приехать настроить, сказали: "после настройки расход будет в два раза меньше" И вот... жду! Звонил бесконца. Психанул. Пытаюсь сам настроить.
    Стэндбай хорошо когда на улице плюс восем и выше. А когда на дворе около нуля... Представте: котёл набрал нужную температуру, выключился, тут в магазин (котёл стоит в магазине 60 кв. м.) занесли товар - дверь на улицу открылась, холодный воздух подул на датчик и котёл начинает опять включаться. Темп. датчик переставлял в разные места - результат тот же! В режиме модулят пламя сильнее чем в режиме ворк1. Температура постоянно растёт. Боюсь ночью закипит и что? Таймер вещь удобная, но если за окном погода не меняется! А у нас сегодня минус десять, а завтра плюс пять. Запаришься каждый день настраивать. Я - то привык, но хотелось бы...Ну, да ладно...
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Так вы поставьте регулировку по воде а не по воздуху.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @zeka621, А Вы напишете у кого покупали, чтоб другие не наступали на грабли
  10. zeka621
    zeka621
    zeka621
    А как это сделать? В инструкции про это ничего не сказано! И как задать свой гистерезис?
  11. zeka621
    zeka621
    zeka621
    Хочется закричать о них, но...мне у них ещё пеллеты покупать (других не нашёл)
    Кстати, я живу в Ставропольском крае, может кто подскажет где купить пеллеты? В интернете всё перерыл - только одни они продают в мешках и не из шелухи и соломы.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По пеллетам попробуйте задать вопрос в теме:
    Где закупаем пеллеты
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вы в личку шепните. Никто и не узнает-).
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Котел никогда конечно не взорвется и даже не перегреется, те обычно стоит защита по температуре и по давлению
    Вы погуглите, там я нашел инструкции на русском. Там все есть.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и по воздуху, но разместить датчик в коробке и положить туда какой кирпич. Будет задержка по срабатыванию датчика, при изменении температуры воздуха.
