Снегоуборщик МТД (капает бензин)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ozi1144, 03.01.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А там разве есть отверстие:faq:. Вроде не должно его быть. Открутите этот болт и замените прокладочку.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Этот болт, крепящий крышку поплавковой камеры, имеет технологическое отверстие заглушеное шариком так как он же является жиклером. А подтекать может из за перелива. Игла не держит, там малюсенькое колечко, условно подходит от отеч. карбюраторов.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Получается шарик пропускает или в случае перелива бензин через прокладку стакана подкапывает?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Скорее всего через верх, стекает по карбюратору, а капля висит в нижней точке, коей и является этот болт-жиклер. Хотя возможно и прокладочка -кольцо под ним.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот ее в первую очередь надо заменить, хотя может быть достаточно просто немного подтянуть этот болт.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Замена. За семь лет, она скорее всего потеряла эластичность.
  7. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    OK! С этим немного разъяснилось. Подожду следующей утечки и определю более точно утечку.
    Теперь вопрос, как самому заменить прокладку-кольцо и где её взять.
    Этот болт реально выкрутить без проблем самому, не нарушив регулировок каких - либо в карбюраторе?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Ozi1144, Аккуратно выкрутить, и с ним в автозапчасти, подбирать подходящее по размеру резиновое колечко, не забудьте взять с собой старое кольцо, так надежнее.
