Снегоуборщик МТД (капает бензин)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ozi1144, 03.01.14.
  1. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Самостоятельно не могу разобраться, почему через несколько дней после чистки снега под снегоуборщиком капает бензин.
    Находится в теплом гараже. Раньше замечал эту проблему раз в полгода, теперь после каждой уборки, дней через 5-7. Вчера обнаружил небольшую лужицу, вонь страшная. Машине уже 7 лет и проблем никаких не наблюдалось.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Осмотрите шланг бензиновый возможно от старости разъело
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А где хотя бы приблизительное место протечки :faq:. Может быть все что угодно. Прогнил бензобак, высох и сгнил топливный шланг (от бака к карбюратору), хомуты этого шланга ослабли, потек бензокран (если он есть на Вашем ДВС), из отстойника может течь. Да вообще мест таких в карбюраторе много, где стоят прокладки. Определите примерное место течи сначала.
  4. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Со шлангом все в порядке, капает из отверстия снизу аллюминевого цилиндрика. Что это пока разобрать не могу.
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    А рычага кран закрыть на нём нет?
  6. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Рычага на этой модели нет. Утром попробую сфоткать эту деталь (хотя это не просто, если не снимать движок) и выложить в теме.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите обвесы пластиковые, должно быть видно этот цилиндрик. Какой хоть ДВС (марка, модель) на Вашем СУ? Скорее всего этот цилиндрик- поплавковая камера карбюратора.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Если бак не целый аккуратно наклоните на корпус шнека и сфотографируйте
  9. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Похоже модель OH318SA
    С баком все в порядке.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А называется не Snow ThorX случайно? И еще, какая модель самого снегоуборщика. Может есть что в интернете о нем :faq:. Посмотреть хотя бы.
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он же Tecumseh ! Отличный моторчик:super:. Эти ДВС Олегыч хорошо знает. Как появится на форуме, думаю скажет что и как.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Устройство карбюратора-
  15. Ozi1144
    Ozi1144
    Ozi1144
    Тюмень
    Ну вот сделал фотки капающего цилиндра (карбюратора?). Вид снизу. А также заводская бирка на двигателе. Капает прямо из отверстия в центра шестигранной пробки, если я правильно понял. 2014-01-04 12.25.36.jpg
