Двух этажный дом из арболита с цоколем Проект
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Владимир770, 03.01.14.
  1. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Доброго времени суток. Скоро весна а значит продолжится наша стройка, в 2013 году подняли цоколь из фбс и перекрыли плитами ну и конечно был закуплен арболит) .Мы набросали проект. Но все еще в раздумьях. Несущая стена по центру дома и санузел именно в одном углу (сделан выход для слива в выгребную яму). От этого и пляшем. Хотелось бы: 1) на втором этаже 4 комнаты (3 спальни и кабинет), чтоб в одной комнате был санузел. 2) Минимальные коридорные пространства (незнаем куда лучше засунуть лестницу).3) Хотелось бы большую просторную кухню. 042.JPG DSC_0024.JPG DSC_0045.JPG IMG_20131010_092703.jpg IMG_20131010_134803.jpg план дома.jpg
  2. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    Где арболит покупали?
  3. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Арболит покупал в г. Стерлитамак
  4. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Может кто то подскажет что можно изменить в нашей планировке дома, у нас опыта в строительстве мало и мы не можем определится с планировкой. критика приветствуется)
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я бы поменял котельную и сан узел местами, так можо будет тамбур увеличить а то маленький совсем неудобно на мой взгляд.
    А вход в котельную из тамбура сделать, но это конечно дело вкуса.
  6. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    В котельной и на кухне должна быть вытяжка я хотел их сделать в одном месте
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    С лестницей вы по моему проходите по размерам впритык или даже не проходите. Т. е. лестница в вашем варианте должна быть Г-образной и по идее будет начинаться вдоль внешней стены (в самой середине комнаты) и заканчиваться на площадке у выхода в коридор второго этажа. Если этаж 2,7 м. в чистом виде + 30 см. толщина перекрытия, то вам надо 3 м. высоты, а для этого надо примерно 4-4,5 м. длины лестницы. Вы ее рисовали на бумаге с прорисовкой каждой ступеньки? Если площадка лестницы на верху будет узкой, то безопасность этого узла будет очень низкой: маленький клочок площадки и 4 двери (насколько я понимаю в кабинет дверь тоже будет с площадки).
    Как планируете делать звукоизоляцию между двумя спальнями на втором этаже? Для средненькой звукоизоляции надо 20-25 см., а у вас там 10 см. перегородка нарисована по моему.
    На первом этаже проход в зал узкий. Если дверь 80 см., то с наличниками проем должен быть минимум 90-95 см., а у вас там намного меньше.
  8. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Спасибо за критику это черновой вариант плана, мы его еще не утвердили полностью. У нас был вариант сделать лестницу в место котельной а котел повесить на кухне, такой вариант 1 этажа нам нравится а вот второй этаж ни как не можем спланировать чтобы было 3 комнаты и в одной из них санузел.
    планирую поднять 10 рядов кладки потом армопояс 250 или 300 и плиты перекрытия.
    1 этаж из блоков на 400 а второй уже 300.
    на счет лестницы что то вообще не подумал не сталкивался с ними еще ни разу молодой еще)
  9. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    А если сделать винтовую лестницу ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Винтовыую можно, но тут надо опять о вопросе безопасности подумать: размеры, ширина проступи, высота подъема. Ведь если есть малые дети они будут на такой лестнице с утра до вечера беситься.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мне кажетса там проситса 2х пролетная лестница с площадкой посередине.
    А перегородка там не нужна на первом этаже, между большой комнатой и кухней.
    Сама лестница будет как "разделитель" кухни с гостиной.
    Второй этаж наложить на первый и думаю будет понятно.
    Кружек с укзателем к знаку вопроса это калитка расшыряющая выход на второй этаж.
    Сделал такую пометкау так как имею опыт перевозки вещей в частные дома и на второй этаж частеньке без какогото гемороя не зайти, а учитывая что у вас очень маленькие площади коридоров мебель и длинные предметы вносить будет сложно.
  12. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
  13. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Добрый день еще один вопрос про перекрытия между этажами. планирую сделать так 10 рядов кладки потом армопояс и плиты перекрытия пустотки вопрос в надежности такой конструкции
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вполне нормальный вариант. Только армопояс надо делать с пространственным армокаркасом, т. е. 2 прутка снизу и два прутка сверху.
  15. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Так точно так и хотел делать
