РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть много "лишнего" бруска 40х50. И есть крыша вальмовая: наклон 30гр, шаг стропил 625, длина стропила в среднем 5м. Можно-ли использовать этот брусок в качестве обрешетки? Шаг обрешетки 350мм. Калькулятор выдает в районе 200 кг макс нагрузки. (196 если плашмя и 244 если на ребро). Что в любом случае больше чем выдержит дюймовка. Плотники сомневаются на тему того не расколят ли его кровельный саморез или гвоздь 150 которым он будет прибит к стропилам.
Гвоздями 150мм крепить крутовато будет. 100мм хватит. А ещё лучше на саморезы жёлтого или белого металла например 75мм с утапливанием. Работа кропотливее конечно чем по дюймовке металочерепицу но вполне. Темболее раньше в инструкциях какправило брусок в этих целях и использовался. Правда нужно с умом всё делать чтобы с шагом под волну не пролететь т. к. разметка с бруском д. б. более точная.
Можно использовать. просто это будет сложнее выдержать шаг, а гланое сложно потом будет саморезом попасть в брусок. И 150 гвозди бить нельзя, максимум 120.
Да ладно, с чего бы это? Не, если конечно его "выдерживать" на глазок-смотрок, то наверное да, а если сделать простенький шаблончик, то ширина обрешетки вообще пофигу, хоть один сантиметр...
С такими плотниками как у автора темы и опытом самого автора всё имеет значение. И наши рекомендации тоже вполне в адеквате думаю и к месту.
Вот как раз шаблон и решит его проблемы. С шаблоном абсолютно по барабану ширина обрешетки, хоть каждая обрешетина может быть своей ширины, это амбивалентно... Вот это кадр из одного из технических роликов Раннилы (ныне Руукки), там, в самом ролике, перцы отмеряют шаг рулеткой, но обратите внимание, ЧТО один из них держит в руке...
Интернет у меня сейчас никакой здесь на объекте. Видео к сожалению посмотреть не имею возможности..но...надеюсь в руке у него не то о чём я подумал...
А это не видео, это всего лишь один кадр, в самом видео ничего интересного нет, даже применения этого шаблона там нет, но сам шаблон есть и будьте уверены, перцы обрешетку колотили отнюдь не по рулетке, а по этому шаблону...
Нормальный брусок, если правильно положить, то и попасть туда саморезом можно. Только никаких шаблонов, мерить нужно рулеткой от второго бруска.
Раньше когда мы использовали на шаговую обрешетку 50*50 мы били его 120мм гвоздем. Ну а мое мнение по поводу разметки так для меня лучше и удобнее шаблона нет.
Саморезом попасть можно при правильной разметке, а вот снегозадержание поставить потом не судьба, как и кровельную лестницу. И в трубу профильную 25-30мм крутили, но это ведь не не самый удобный вариант. так что лучше всего доска минимум 100мм и шире.
