Крепление доски чернового пола к металлическому двутавру
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexSpirit, 03.01.14.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Коллеги, что имеем.
    Металлический двутавр 14. Поверх него полоски битумной гидроизоляции. Далее доска чернового пола 50*200*6000. Доска просто брошена поверх, ничем не закреплена. Соответсвенно кое где ее повело винтом, кое где выгнуло. В общем, нет плотного примыкания доски к балке.
    Вопрос, как притянуть доску к балке не сверля саму балку ?
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Дать с нижней стороны двутавра деревянную балку и уже к ней тянуть доски на шурупы-полка двутавра верхняя окажется между двух досок (стянутых либо шурупами, либо болтом впотай и гайкой...)
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Двутавры надо бы окрасить хорошей краской.
    В вашем случае берём брус 100х140мм.(равный длине пролета двутавра), по высоте 140мм срезаем радиус по всей длине бруса (с помощью щаблона по форме двутавра). Брус вставляем в двутавр и крепим к нему болтами м8 с самоконтр. гайкой через 80-100см (со стороны бруса ставим широкую (большую и усиленную) шайбу). Ту сторону бруса, которая входит в двутавр лучше также окрасить. Далее притягиваете саморезами на 6 ваши доски к этому брусу (который будет выступать из двутавра более чем на 5см.)
    Конечно придется немного повозиться с выборкой радиусов, но в целом получите прочную конструкцию, с ещё большей несущей способностью, поскольку помимо двутавра в работу включится и брус (пусть и не заведенный в стены).
