1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Всеядность автоматичекой горелки/котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 03.01.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ниже фото двух колосников. Один от 25 кВт котла, другой от 50 кВт :) Угадайте где какой.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Болшой размером 30х32 см - от котла на 25 кВт максимума и 7 кВт минимума. Подвижные колосники.
    Малый - от факела на 50 кВт. Размеры примерно 15х12 см.
    Первый конечно горит на всем что горит, второй - только на пеллетaх премиум класса.
    Привет и уважение Slanin'u.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    @staska, спасибо, конечно, и с Новым годом!
    Правда, я то вроде не при делах, в данном случае. :|:
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И Вас с новым годом. Вы приделах, так как дали изначальные данные по мин мощности. У них кстати очень похожие :)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @staska, а покакому принципу осуществляется привод этого колосника "гусиная лапка"?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самому интересно. точно что вперед и назад. Но ни амплитуды ни видео при работе снят не могу.
  7. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Это VERNER? для него есть схема привода, в инструкции на оф. сайте.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да. Покажите.
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - такой корж на соломе самое то. И система очистки и булыжник вытолкнет. Чего не скажеш про другие решение по типу китурами или ивабо-вила с2.
    Но мой основной вопрос - почему напряженность колосника в кВт/м2 в 10 раз ниже чем в обычной горелке ? Что будет если больше ? Все расплавится ?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Страхуются от спекания шлака и механизм берегут.
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если задаться целью выжечь весь углерод из коржа? без доступа кислорода он не горит, так? один из вариантов раздробить комок образовавшегося кокса- дать доступ воздуху, как видно в фильме такая система на это не способна.
    Остается только ждать - снизить напряженность в топке...или добавки, но это другая история.
    Тут в картинках показано как горит "микантус".
    http://bioenergie.fnr.de/fileadmin/...en/dateien/Vortraege/M_FG_29092011_Weller.pdf
    на соломе выглядит очень похоже, на зерне и зерноотходах еще показательнее будет.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Идея понятна - но, так как я уже жгу солому, то видел и такое. При правильном режиме получаю светлосерые коржи из скелетиков гранул. Непрочные. При более интенсивном горению - стекловидный шлак. Который на огород не выкинуть. Есть в литературе и другой вариант - водохлаждаемые колосники для той же цели.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    staska! А не хотите попробовать способ сжигания как в статье?
    ИМХО, очень интересный способ. Правда, не знаю, получится ли добиться хорошего результата на бытовых мощностях?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Документик то интересный. Но не для дома такие мощности. Я ведь не НИИ, а обычный частник :) Чего хочется - жег те же гранули из соломы в самой свечке. Кпд не ахти, дымит, пердит но зола - то что нужно. Без кусков и белая.
    Я тему с таким уклоном поднял - нам то ведь не ракету в космос запускать, где каждый грамм на счету. А суровая горелка нужна.
