Низкая температура в парилке, нужна помощь
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем valeon2000, 03.01.14.
  1. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Доброго дня!
    У меня стоит печь Ферингер ЛАМЕЛЬ "OPTIMA"в змеевике с дымоходом 110 мм. Парилка 2.2 на 2.2 потолки 2.2 м. Сруб из 24 бревна, проконопачен качественно. Утеплял парилку на совесть, утечка тепла через стены и потолок исключена. В парилке теплые водяные полы. В бане круглый год тепло, температура меньше +15 не опускается (центральное отопление от дома). В чем проблема:
    после 4 часов топки (сухие березовые дрова среднего размера) температура в парной поднимается максимум до 55 градусов. Топлю согласно инструкции производителя. Металлическая сетка вокруг дымохода (что видна на фото) раньше была заполнена камнями, сейчас камни вынул.
    Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы температура в парной увеличилась градусов до 80?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выкинь печку, она не для сауны!) Купи Жару или Сахару!)
    Ау, феррингеровцы - облом у товарища)
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это не облом а пляжный режим :aga:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это как раз тот самый случай, когда есть понимание, что меньше 100 град в парилке - это не баня!
    Вот попробуй объясни ему, что это самое то что нужно, только влажностью нужно поуправлять.
    Но это нужно в консерваторию и там начинать првить.
  5. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Т. е. все у меня с печью в норме? Подскажите пожалуйста, как научиться управлять влажностью...какие основные правила ? Стоит ли закрыть открытый дымоход обратно камнями?
    Заранее спасибо!
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вы серьезно? Если да, то вам нужна ДРУГАЯ ПЕЧЬ! Данная печь с ЗАКРЫТОЙ каменкой создана для режимов РУССКОЙ БАНИ! А не сауны! Вы пробовали в нее водичку лить? Если да, то как впечатления? Для начала просчитайте про режим русской бани! Там нет за предельных температур. Или спросите у ZYBY, если он захочет рассказать.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Навер
  8. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Воду лил и много лил..за 2 захода уходило литров 5-7 Пар хороший, но очень быстро садится (...мне кажется я не достаточно прогреваю камни...Хотя в последние 30 минут перед пареньем закрывал задвижку под печью и фитоконтейнер...подскажите как правильно прогреть камни ?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Группа поддержки АПФ, нужна ваша помощь
    С +15 до 55 за 4 часа это не нормально, что то делаете не так
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Как определили, по цвету или вкусу, вы баню натопить не можете а уже оцениваете пар
  11. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Я уже думаю, что много тепла уходит на прогрев каменной облицовки вокруг печи.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    В этом есть доля разумного, был такой случай уже с отделкой парной камнем
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Данной печкой не владею, но на форуме есть люди где печи Ф стоят, в разных банях. Там все разжовано, наберите в поисковике. У скисы такая печь в голом срубе.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Сейчас профи под тянутся, научат!
  15. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    с удовольствием послушаю знающих людей!
