1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркасник 100м2, начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Archery7, 03.01.14.
  1. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Всех приветствую на этом замечательном форуме!
    В этом году планирую начало строительство своего дома. Строить буду один. Максимально дешево, но качественно, так как для себя. Опыта строительства домов нет, но руки растут из нужных мест) надеюсь справиться (конечно не без помощи (советом) форумчан!).
    Пока выкладываю проект будущего строения. Принимаются любые мысли, советы, пожелания.
    Фундамент планирую свайно-винтовой, с обвязкой из сборного из досок бруса 150*150. Стены соответственно 150мм, пол и потолок 200мм. Под крышей пока будет не утепленная мансарда, с расчетом на будущее утепление.
    Пока ломаю голову как лучше сделать стропильную систему и соответственно несущие перегородки.
    Половые лаги решил связать со стойками. Видел такие решения на форуме, понравилось.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Санузел не большой- что там планируется?
    Если крыльцо не уменьшите то окно в санузле надо делать матовым и шторку вешать ;)
    А где будет лестница на мансарду?
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    На стыке гостиной/кухни/столовой красный прямоугольник - это столб опорный для перекрытий? Если да, то под него надо предусмотреть опору фундамента, иначе на лагах точечная нагрузка будет сильно большая.
  4. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Санузел будет где-то 1,8*2,5. Будет душевая кабина, раковина, унитаз и если поместится, то и биде)
    Окно будет не большое, 60*60 и на высоте 1,5 метра. Может и матовым сделаю или витражом ;)
    С лестницей пока думаю. В первоначальном проекте ее не было вообще, но так как пространство терять не хочется, решил его использовать. Пока думаю в котельной сделать подъемную, как в американских фильмах, для чердака.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Archery7, Дом планируется как ПМЖ или как дача временного/сезонного пребывания?
  6. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Да, совершенно верно, это опорный столб. Так, как я вижу стропильную систему, в этом месте будет опорная балка для перекрытия потока (стропила) и соответственно для пола так же будет идти балка. В первом вложении есть мой рисунок, справа нарисованы все балки, под несущими стенами.
  7. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Дом будет для ПМЖ.
  8. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    И какой бы не был фундамент в окончательном варианте, под балками он будет в любом случае. :)
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Если дом ПМЖ, то я бы стены увеличил бы до 200 по толщине, а пол 250, потолок 250-300. Меньше будут теплопотери. А на отоплении вроде как незаметно, но набегает.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, добрый вечер, вариант у меня с Вами схожий, 100 кв. м, ПМЖ, правда без мансардного этажа, фундамент свайно- винтовой, много чего сходится. Будет желание заходите ко мне в тему "Будем строить, будем жить" там форумчане уже много хороших и полезных советов надавали, кое-что уже поправили. И с Lanikin я абсолютно согласен по утеплению, много утеплителя не бывает, бывают большие затраты на отопление. Удачи в стройке.
  11. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Спасибо! Возможно стены увеличу, сделав дополнительный перекрывающий слой. Все будет упираться в бюджет. Пол и потолок то же буду думать. Полностью согласен, что утепления много не бывает) Просто хочется найти достаточный минимум ;)
  12. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    Спасибо! Обязательно зайду, ознакомлюсь. :hndshk:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, если про стены Вам ещё могут написать, что по нормам это проходит и хватит, то в свете последних морозов в Америке до - 30 (они там и - 10 то не видели), хочется сделать и побольше, где гарантия, что у нас такого не будет. А пол и потолок точно надо делать больше 200. Самое важное наверное это какой источник отопления предполагаете, если есть газ - это большой плюс, если нет - надо очень всё просчитывать и продумывать, можно вложить в строительство достаточный минимум, а после того как начнёте жить придется вкладывать в отопление недостаточный максимум или дополнительно вкладывать деньги в доутеление. Как пример: по нормам радиатор отопления идет 1 секция на 1 кв. м, но исходя из собственного опыта (не дай Вам бог столкнуться с ним) это реально мало и поэтому у себя буду делать 2-3 секции на кв. м, лучше я убавлю мощность котла, чем буду мерзуть.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Archery7,
    что смущает в доме. Гостиная/кухня/столовая в одном объеме это нормально. Но сюда еще добавилась и функция холла. А это уже перебор. Вход в с/у не просто просматривается из гостиной. Он просто в ней.
    Уверена на 100%, что со временем возникнет мысль об использовании чердака не только как хламовника. Но по лестнице-люку из топочной вы им пользоваться не сможете.
    Значит место под лестницу надо предусмотреть в общем объеме дома. Но так, чтобы пока она была законсервирована - и тепло с первого этажа не уходило на второй.
    -добавляем небольшую стенку между гостиной и коридором. Получаем в гостиной приватную диванную зону, закрытый от взглядов вход в туалет и место под всегда нужный стенной шкафчик
    -делаем сразу нормальную лестницу между котельной и кухней. Но! Главная стена проходит МЕЖДУ правой и левой частями лестницы. Т. е. правой подлестничное пространство присоединяется к котельной и под ней ставится низкое оборудование, а левое (более высокое) подлестничное пространство присоединяется к зоне кухни. Под ним делаете место под холодильник и закрытые кухонные шкафчики. Т. е. по сути Вы не теряете место на лестницу, но получаете её). С стороны кухни и котельной зашивается только часть НАД лестницей. Со стороны коридора пока ставите дверь.
    Т. к. край лестницы все равно будет иметь опору, то может можно будет убрать и столб из столовой.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @shusha, во, во, про кладовку забывать нельзя, потом начинаются проблемы где чего хранить, инструмент, бытовую химию, рабочую одежду и пр. пр. пр. В тех проектах, которые выложены в сети эти вещи не предусмотрены.
