Кто нить как нить применял? выкладывайте фотки...хотим с женой на оштукатуренные цементом стены в ванной выложит плоским камнем углы, оконтовку двери...основная часть будет выложена плиткой, конечно жеподобронной в цвет камня
Природным камнем можно выложить одну из стен, но не углы и окантовку двери... Это весьма странное решение откуда пришло к вам? И почему остальные стены "конечно же в цвет камня"? В общем ничего не понятно. Предлагаю вам выложить несколько интерьеров вынных, которые вам нравятся и планировку вашей ванны. Тогда обсуждение может стать продуктивным.
Вот, рекомендую посмотреть коллекции натурального камня Porcelanosa. Невероятной красоты отделки представлены! Вот лишь некоторые примеры:
Avia45 природный камень в интерьере не целесообразно использовать в плане цены. используйте искуственный камень. плюсы: По сравнению с натуральным камнем он значительно легче; Оборотная сторона искуственного камня плоская, как у облицовочного кирпича, это упрощает процесс укладки; Искусственный камень легко пилится; Декоративный камень окрашен "в массе". Краска не выцветает и не отскабливается; У каждого типа искусственного камня есть угловые элементы. Наличие внешних угловых элементов для всей продукции, упрощает процесс укладки, а также придает углам эстетичный вид. Вам не придется стыковать камень на перпендикулярных плоскостях стен, маскировать их затиркой, все эти проблемы можно решить с помощью угловых элементов, при этом сэкономить время. Сделать "внешний" уголок из натурального камня довольно сложно, зато повредить материал легко. Что касается угловых элементов искусственного камня, то их можно докупить в любое время и заменить ими испорченные. В Европе искусственный камень часто используют при фрагментарной реставрации архитектурных сооружений. В тех случаях, когда бывает трудно подобрать аналогичные природные материалы, их делают из искусственного камня; Широкая цветовая гамма декоративного камня. Возможность из всего ассортимента выбрать наиболее подходящий цвет декоративного камня для вашего интерьера или фасада
Хотелось пояснить к вышесказанному мною... А то не все могут иметь правильное представление о современных технологиях в области изготовления плитки из натурального камня и легкости его применения. Для некоторых товарищей природный камень - это некие глыбы с неровной поверхностью. К счастью сейчас известные фабрики предлагают совершенно гладкий, легкий (толщина всего 2см) камень в виде плиток. Натуральный природный камень имеет вполне комфортную цену. Оборотная сторона абсолютно поская у него. Он идеально режется. И естественно он не выцветает и не откалывается Шикарная цветовая и фактурная гамма, и это только у одной фабрики, которою я привел выше... Уникальные срезы горных пород со всего мира - неужели это можно заменить чем-то? Специальная антибактериая пропитка, которая дает возможность применять их во владных помещениях. А декоративный камушек... это некие цементные плиточки "раскрашенные" под натуральный камень? Видел такие в строймаркетах... Полная бутафория. Да и вид у них как бы помяхче... Если по каким-либо причинам натуральный камень не подходит к оформлению вашего интерьера, то рекомендую применить керамогранит. Вот. Как-то так... Эта ванная сделана из настоящих травертинов:
Лучше всего используйте природный камень он долговечен и по цвету можно подобрать и по размерам, а все выше предоставленное это уже искусственное
