Насос бесшумный - выбор
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем alexeyuch, 09.12.08.
  1. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    Здравствуйте.
    Нужен поверхностный насос который будет забирать воду из емкости, высотой 1-1,2 м, и перекачивать ее по пластиковым трубам, диаметр 16 мм, на расстояние около 10м и в высоту на 1,5-2 метра.
    Насос должен быть не дорогой и желательно мало или совсем бесшумный.
    Заранее благодарю за помощь.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Grundfos JP-5 и поставте вместо 16 трубы хотя бы 20 ку.
  3. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    Трубы поменять не могу, штроба уже залита. Врядли мои домашние разрешат мне опять прокладывать штробу. :)
    Насос который вы предлогаете, очень дорогой. Мне на выходе нужен совсем небольшой напор. Я сначала хотел использовать дополнительную помпу от "Газели", но она чуть хапанет воздуха и уже нетянет.:(
    Я хочу использовать насосы Беламос: ХР05 или ХК06. Вот только не знаю на каком остановиться, очень уж у ХР05 цена заманчивая.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Используйте циркуляционник от системы отопления.
  5. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    А как он называется, где можно приобрести. Я в насосах и насосных станциях не разбираюсь. Поэтому и попросил совета.
  6. kriks
    kriks
    kriks
    Есть много вариантов. Для точного подбора было бы неплохо знать цель:
    Нужна ли высокая производительность?
    Вода: грязная? Горячая?...
  7. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    Нет. достаточно 10-20л/м
    Вода чистая, без агрессивных примесей. Холодная, до 40С.
    Важно! Цена должна быть низкая. ХР05 стоит 850р.
  8. kriks
    kriks
    kriks
    Например:
    1. Насосы Wilo WJ, FWJ.
    Достаточно производительные насосы на такую рабочую точку. FWJ - тоже, что и WJ, только с датчиком потока...
    2. Насос Wilo TMW 32/8
    Погружной - с поплавком - если жидкость заканчивается, насос обрубается.
    3. станция водоснабжения PW-175 E
    Недорогой, малопроизводительный насос.
    Извините, про цену не заметил.
    Тогда берите, что нашли. Дешевле не подскажу.
    За такие деньги, думаю, можно купить только отечественное.
    Даже самая маленькая циркуляшка импортная не будет стоить дешевле 2000р.
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    по моему мнению данная насосная станция является идеалиным вариантом для забора воды из емкости, тем более практически бесшумная
  10. kriks
    kriks
    kriks
    Согласен. Этот вариант вполне себе достаточный. Но, уж изивините, не за 1000 рублев.
  11. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    А с ХР05 кто-нибудь дело имел?
    Он сильно шумит?
    Вес его 17.5 кг
    Вот я и думаю
    Мне бы маленький, малошумный, для чистой воды, производительностью 10-20л/м и не дорогой ...
    Совсем не нужна станция, достаточно только насоса ...
    Я многого хочу да? :)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что там может весить 17 кг , или его по цене железа продают ?
    PW-175 E - практически идеальный выбор, килограма два будет.
  13. alexeyuch
    alexeyuch
    alexeyuch
    ХМАО
    Стимость PW-175 E около 5000р.
    Это очень дорого. Мне необходимо значительно дешевле.
    ХК06 стоит около 1500р. но он длиной 45см, а ХР05 - 25 см
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы уже всё выбрали, он вам нравится, не мучайтесь.:)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте,Аlexeyuch! Может быть "Агидель-М" подойдет? Поддержите отечественного производителя!
