Вопрос специалисту по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lytdd, 02.01.14.
  1. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Возникла следующая проблема по отоплению мансардного этажа. Магистраль подачи и обратки в здании проведена под потолком каркасного здания в котором сделана полная отделка помещения. От потолка вниз от магитрали уходит подача в батарею, затем из нее поднимается вверх обратка (подключение нижнее) Теплоноситель нужно подать на этаж (высотой примерно 5 метров) от рядом стоящей котельной Котел Навьен 20. ВОПРОС; будет ли функционировать схема? нужен ли балансировочный клапан? Как регулировать температуру радиатора, если нет возможности установить регулир. арматуру на радиаторе (стоит в нише).Будет ли работать лучевая разводка, если сместить центральный коллектор в зону полотенцесушителя?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Должна. Какая длина циркуляционного кольца?
    Будет. Но ещё лучше вариант с двумя ветками.
    Необходимая арматура определяется при гидравлическом расчёте.
    Если нет места для регулирующей арматуры, то нет места и для подключения трубы. Радиатор настолько плотно входит в нишу?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сколько метров трубы от котельной до здания? Подключено ли к котельной какое-либо другое отопительное оборудование?
    Если у Вас сделан правильный гидродинамический расчет, то почему бы ей не работать?
    Обязательно на каждый радиатор, и на полотенцесушитель также.
    Тогда будет невозможно отбалансировать двухтрубную систему, при отсутствии балансировочной арматуры.
    У Вас не лучевая разводка, а тупиковая двухтрубная.
    Обозначьте на схеме, пожалуйста диаметры и тип примененных труб (стояков), тип и мощность радиаторов.
  4. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    1-длинна циркуляционного кольца, которое проложено под потолком 60 метров, плюс до котельной 3 метра диаметр трубы 25мм.От этого кольца идут ветки к радиатору (нижнее подключение) вниз диаметр 20мм. Расстояние от циркуляционного кольца до радиатора 2400 мм (направление вниз подача, вверх обратка) Подключение радиаторов нижнее. общая длинна трубы примерно 95 метров. 2 - Что такое две ветки? я вроде двухтрубную систему отобразил. 3 - гидрорасчеты я не делал я не инженер к сожалению(. 4- по-моему установка балансклапана дороговато на каждую точку, не проще где-нибудь у котла поставить баланс клапан данфос с импульсной трубкой...? 5 - от котельной до здания 2 метра (вернее помещение где установлен котел) там планируется теплый пол, и неск. батарей, все подключится к котлу.(через распред коллектор) 6- на счет балансировки, моя версия с монтажом данфос asv. 7- Да вы правы, у меня духтрубн. система, но вы меня не поняли немного. Вопрос был в другом моменте: если эта схема не будет работать, применить лучевую разводку. Место перепаять и кое где подлезть имеется, т. к этаж мансардный и между потолком и крышей лежит магистраль, а вот к веткам, которые идут от самой магистрали не подлезть никак они идут вертикально вниз к радиатору и зашиты каркасной конструкцией Сэндвич -стена.
  5. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    20140103_114416_HDR.jpg Безымянный.jpg на схеме отмечены вентиля ругулировочные, возможна ли установка в этом месте?
  6. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Циркуляционное кольцо это расстояние от котла до последнего радиатора (в одну сторону), в данном случае интересовала длина до подводки последнего радиатора.
    Это не ветка, а подвод к радиатору.
  8. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Воот уже понятнее,) Хорошо пусть будет подводы к радиаторам! Самое главное вы поняли меня. Длина кольца от котла до последнего радиатора, примерно 38 метров, плюс соответсвенно обратка столько же...в эту длину можно наверно включить высоту подъема теплоносителя около 5 метров.
  9. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Ну где же специалисты! Нужно уже монтаж начинать, помогайте)
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Теперь выберите окончательный вариант схемы и проставьте мощность радиаторов и полотенцесушителя Будет хорошо если сможете впаять хоть по одному вентилю в подвод радиаторов.
  11. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Здраствуйте, я останавливаюсь на вашей схеме. Посмотрите пожалуйста внимательно .. на отмеченное место!
  12. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Вот примерно так я могу могу спаять этот участок трассы, по которому у меня возник вопрос отмеченный в схеме.
  13. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Что касается вентилей, то я их смонтирую на каждом подводе к радиатору, только они будут стоять не в радиаторе, а на тройнике с 25 на 20мм Циркуляционное кольцо - отвод на радиатор. И еще ньюанс система будет работать с теплоносителем.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не страшно.
    А это не понял
    Подвод к радиатору нормальный
  15. Lytdd
    Lytdd
    Lytdd
    Геленджик
    Что конкретно не понятно ?
