Обвязка котлов: ТТ, ЭЛ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NorN, 02.01.14.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Задача: обогреть дом из газоселиката площадью 60м\кв на Южном Урале.
    Долго думал как автоматизировать контроль температуры подачи без использования сервоприводов и трёхходовых клапанов, в результате родилась схема с использованием механических термостатов и терморезисторов включающих и отключающих насосы.
    Вся система вместе с погружным насосом будет зарезервирована от полуторо киловатного ИБП.
    В схеме присутствует теплоаккумулятор (будет размещён в овощной яме), твёрдотопливный котёл - для топки с середины ноября по март, электрокотёл с программой на 2-х тарифный счётчик для поддержания в случае затухания ТТ котла или в межсезонье (или когда лень идти за дровами).
    Система отопления - тёплый пол.
    Вопрос: подскажите, правильно ли я проектирую?
  2. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
  3. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Может чего пояснить?
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Похожие темы были в ветке про ТТ котлы. Посмотри там. Про ТА там много написано.
  5. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Прочитал, нарисовал схему, хотел бы обсудить ошибки, если они есть...
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @NorN, первое, что бросилось в глаза: электрокотёл нужно цеплять параллельно твёрдотопливному, в противном случае будете отапливать космос, т. к. при его работе будет разогреваться рубашка ТТ, а через его дымоход греться улица. Далее: если имеете бетонную стяжку тёплых полов, то зачем тогда нужен ТА. Посчитайте теплоёмкость стяжки (не менее 60мм должно быть) и водяного ТА, то увидите - почему.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть ветка спецом по ОТОПЛЕНИЮ. туда сходите. тут рыбы нет (с).
