Печалька с Юнилос-Астра 8 миди
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dimonbee, 02.01.14.
  1. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    1 октября 2013 года установили в подмосковном доме постоянного проживания Астру 8. Монтажная организация ООО "* * * * ". Вобщем, спустя два месяца дренажный колодец заилен и полон жижи, зато илосборник станции девстенно чист. Звонил в техподдержку - сказали, что скорее всего перепутаны какие то шланги.
    Теперь у меня на очереди откачка ила из дренажного колодца и восстановление пескового фильтра в нём. Песка в округе нету. Посмотрим, за чей счёт будет эта процедура. По идее это косяк производителя, и устранение последствий этого локального экологического бедствия мне должны возместить.
    Как эта станция должна работать я так и не понял. Завтра приедет мастер из СБМ-групп, запасайтесь попкорном :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Веселая процедура. А что за грунт у Вас?
  3. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Песок, начиная с полутора-двух метров и дальше. Больше 4м не копал, т. к. там начинается верховодный слой. В погребе (около 3м) воды не бывает круглый год. Нашёл картинку, где видно, что эрлифт рециркуляции идёт в отстойник, а у меня - в выпускной конус. Поэтому весь ил благополучно перекочевал в дренажный колодец.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Косяк. Гарантийный случай по моему.
  5. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Это просто фееричный случай! приехал мастер, нашёл другой косяк - были перепутаны воздушные шланги, из-за которых производительность мамут-насоса была занижена. А то, что там сделано - так и должно быть. И попросил 2500р за выезд. Типа аварии нет, значит платная диагностика. Никто естессно об этом заранее не предупредил.
    Я в шоке. Мастер был послан нахрен, а выводы такие: ставьте народный септик из бетонных колец и не покупайте эти пластиковые лохотроны!
    В бюджете 120 000р, что я заплатил этим мошенникам можно сделать из бетонных колец как минимум 4 ступени очистки, да ещё и на бактерий с периодической откачкой хватит!
    После НГ всё таки поговорю с юристом - все документы есть.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не для каждого случая кольца подходят.
  7. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина, УГВ, площадь участка.
  9. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Тогда там и юнилосу делать нечего будет :) В чём разница то?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После АУ воду как бы принято в канву сбрасывать - в том и принципиальное отличие от септика.
  11. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    В старом доме был всего один кубометр выгребной ямы, в ней висел насос "дренажник", а сброс был на рельеф. Никогда ничем не воняло. Зато через три года эксплуатации вода перестала уходить - сильное заиливание. У меня за три месяца в дренажном колодце песок заилился на 10 см.
    Станция так и не работает - в чём её смысл то? За те бабки, в которые она обошлась выгоднее раз в месяц откачную машину вызывать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После АУ топасообразной сброс в колодец категорически не рекомендован. Как раз поэтому.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Добро пожаловать в клуб.
    Кстати, не заметили на утеплителе крышки следов от стенок компрессорного отсека? А то на фото не видно. Может и "выхлопные газы" по кругу гоняются.
  14. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Это почему? Откуда такая информация?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полный колодец ила как бы намекает
