Навес для машины из профильных труб 4,7х6,5 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aviaurez, 02.01.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет и с наступившем Новым годом!
    Хочу у себя на даче, построить навес для машины размерами 4,7 х 6,5 метров из профильных труб.
    Просмотрел много разных ссылок, фотографий, сайтов и начертил, то что мне нужно.
    Вот некоторые основные моменты:
    1. Фундамент: пробурить на 1,5 метра, положить асбетоцементную трубу диам. 150 мм, залить её бетоном и на глубине 0,5 метра от земли вставить в нее трубу - колонну.
    2. Всего будет 2 ряда по 5 таких колонн. Сверху соединить их балкой и профиля.
    3. Сварить 5 ферм по одному из вариантов на чертеже.
    4. Сверху приварить обрешетку из профиля и положить профнастил.
    Материалы:
    Колонны 60х60х2 мм
    Балки и рамки ферм - 50х50х2 мм
    Раскосы и подпорки 40х40х2 мм
    Обрешетка 25х25х1,5 мм
    Считал для таких сечений нагрузку в Скаде, получилось, что в сумме около 360 кг на м2. При этом фермы прогнулись на 4 мм, при предельном прогибе 26 мм.
    Собственно говоря вопросы:
    1. Как Вам вообще вся эта конструкция и выбранные сечения? Может быть из личного опыта и на первый взгляд что то покажется нелогичным или неразумным.
    2. Посчитал еще вариант
    Балки и рамки ферм - 40х40х2 мм
    Раскосы и подпорки 30х30х2 мм
    Прогиб был 9 мм, на сколько это критично? Вроде по СНиПу допускается.
    В принципе, если я это всё построю, то буду ездить чистить снег, хотя пока зимой редко появляюсь на даче.
    3. Как вы думаете по силам это сварить с нужной прочностью новичку в сварке? Учить есть кому) Желание научиться и терпения много. Но как показывает опыт, сначала не все получается и будет жаль если сварить какой то шов плохо и потом из за этого всё развалится.
    В принципе для тренировки я планирую сварить козырек для беседки и навес над столом. Так что опыт всё же будет.
    Всем спасибо за любые ответы и критику! Хочу услышать мнения других людей!
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я совсем ни спец по металлу и фермам, поэтому с меня общие комменты:
    - молодец, что ответственно подходите к вопросу, что проштудировали кучу информации
    - 3й пункт очень хорош: есть желание и терпение, есть учитель = всё должно получиться!
    Удачи.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я уже понял, что немного не так со Скадом поработал, так что, еще надо посмотреть все сечения профилей...
    Спасибо! Постараюсь) Вообще хочется делать так, чтобы один раз сделал и забыл об этом...
    Кстати я ещё рассматриваю вариант, не поставить ли на металлические столбы деревянные стропила и верхнюю обвязку... Но таких навесов я мало нашел и фотографий и описаний...
    А вообще я так ответственно подхожу, потому, что на моём участке, столько безответственных сооружений, что для их сноса ещё придется приложить огромное количество усилий)
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Лично у меня возникают вопросы по фундаменту...-
    -почему именно 1,5 м.?..а не 0,5 м. или 2,0 м. ? .чем обусловлено ?
    -зачем нужна забутовка трубы снаружи ?
    -почему Ф 150 мм. ? а не 100 мм. ?
    какие у вас грунты и УГВ огласите плиз. Выбор фундамента зависит от этого.
    По ферме ничего не могу сказать. Тока я бы подкосы сделал в другую сторону.
    Про сварку без опыта. Будет сложновато. Нужна будет ровная, плоская площадка. струбцины и ещё какие то приспособы...помошник очень желательно. Точно подгонять размеры заготовок.
    Знаю по опыту-весной варил пару парничков, всего то размером 1*3 м. ...умаялся. и потому навес для авто стал уже делать из дерева. Гораздо приятней работать. И смотрится выигрышней. (тема на форуме есть).
    Чуть позжее пойду сфотаю навес у соседа-может пригодится.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день! Спасибо за ответ!
    1. Дача находится в Сергиево-Посадском районе. Я думаю, что глубина промерзания грунтов там стандартная - 2 м. По опыту бурения отверстий для фундамента под беседку, даже глубина 1 м диаметром 150 мм далась с трудом, хотя может бур старый, надо хороший купить, либо старый как то заточить. Поэтому решил закопать поглубже, так как тут металлическая конструкция и не хочется, чтобы она вообще двигалась - выбрал среднее между 1 м и 2 м.
    Все строения на фундаменте 1м стоят отлично, но они деревянные и небольшие подвижки возможны. Но ничего не заметно.
    Я думаю, если бур будет хороший на двух человек, то можно и 2 м пробурить.
    В общем ответ - на глаз. (знаю, что плохо)
    2. Забутовка, чтобы при вспучивании труба не двигалась грунтами, ну что бы песочек двигался вместо трубы. Не знаю точно, нужно это делать или нет, так делал, для двух свайных фундаментов под деревянные постройки 2х3 и 3х3 м. Возможно, что не нужно
    3. 150 мм а. б. труба, наверное, чтобы более устойчиво все было, хотя с технической точки зрения, 100 мм, гораздо легче.
    На самом деле все эти моменты ещё буду уточнять, в том числе и по результатам общения на форуме.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я долго искал разные чертежи, на моих набросках фермы подобные фермам на чертежах года 80. И такие же, как это не странно были в образцах в Scad. А вот уже в Кристалле, они стоят наоборот.
    Я понял разные возможны варианты, видел вообще без стоек фермы.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот и мне так все говорят, вообще я уже склоняюсь, к тому, чтобы на железные столбы поставить прямоугольник из бруса и на него стропила деревянные, тем более, что с деревом опыт работы есть.
    Если будет возможность выложить любой хороший и нехороший пример, обязательно выкладывайте! Буду благодарен!
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Парильщик, спасибо! Почти то, что мне нужно, только в два раза шире) Но смотрится действительно хорошо! А у вас подкосы приварены к столбам или болтами крепятся?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну не в два, а в полтора, у меня 6.5х3м.(3м. между столбами, по крыши 3.5м.)
    Приварены.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, а по фотографии и не скажешь, что 6 м. На самом деле, главное, что такой вариант возможен. Я хочу ещё посмотреть видел такие металлические столбы с пластинами наверху, которыми можно было бы закрепить брус, чтобы он не двигался.
    А кстати, а как у вас брусья закреплены на столбах? Только пропилами?
    На сколько трубы закапывали или забивали?
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На столбах наверху железные пластины-пятаки с дырками, брус закреплён через эти отверстия глухарями.
    Пробурено 1,7-1.8м. и залито бетоном. Кстати железные пластины-пятаки и снизу.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, точно, это видно на фотографии задней стенки.
    Здорово! Ещё один шаг к деревянному навесу) Спасибо!
    Отлично получилось!
    А это у вас навес для материалов или для машины навес?
