Дорожка из старых радиаторов
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Фаткина, 02.01.14.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Дорогие мои...Помогите немолодой блондинке советом...Ибо знания мои поверхностные...Есть старые чугунные радиаторы...И есть мысль сделать из них дорожку, залив цементом...Если - да, то в каком соотношении мешать цемент: песок...Нужно ли добавлять гравий?...Вопрос,как это лучше сделать?...Подложить геотекстиль или достаточно раскатать под них рубероид (остался)...Чтобы вода стекала, рубероид немного посечь...Наверно,сделать опалубку из досок?...Будет ли это держаться?...Или есть ещё одна мысль их использовать...Сделать площадку под беседку...И тоже залить...Спасибо...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лучше площадку под беседку, только желательно внутрь батарей между ребрами вставить по паре арматурин (около верха и низа батарей) ,тогда со временем не будет трещин в плите. Я так залил площадку под навес для мангала. Пропорции по объему: цемент 1 ведро, песок 2 ведра, щебень 3 ведра. Для опалубки плоский шифер или доски, укрепите колышками, через день снять. Под низ я ничего не стелил, просто можно песка немного подсыпать, если есть лишний. Только стойки под беседку либо залить вместе с площадкой и не заглублять, либо как у меня стойки отдельно, плита отдельно, иначе зимой промерзнет почва и плиту приподнимет, а если стойки будут забетонированы допустим на метр глубиной и забетонированы, то плита выдернет стойки и потом весной плита может подвиснуть на стойках.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Чермет по ним "плачет"
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо...Арматурины вертикально вставлять?.. на толщину плиты?...В каждый угол верха и низа?
  5. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Выкинуть жалко...Остались от прежних хозяев...Точно не знаю, но их от 10 до 20 штук.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы не родственник узбекам, те всё на металприем тащат :)], я временно под крыльцо беседки подложил метровую батарею, весной её залью бетоном, а на верх сварю ступеньки.
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @viktor50, отличная беседка...тоже хочу с окошками, только с пристроем некого хозблока, где будет хранится хозминимум и раковина...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, укладываете батареи в ряд, и вдоль между ребрами по две арматурины в каждую, потом еще ряд и так далее. Только перед укладкой замерьте длину каждой батареи (у меня они были от 2 секций и до 11 секций), потом просчитайте так, чтобы в каждом ряду было батарей примерно одинаковое количество (по секциям), а то замучаетесь их перемещать подбирая каждый ряд.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на первом снимке видно, там раковина с водой и стол для разделки мяса, все из нержавейки, в том числе и мангал :).
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @viktor50, Поняла...Спасибо...Секции одинаковые...арматура тоже осталась...А в два ряда - это принципиально?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и по одной арматурине в средине ряда и кусками вставить арматуру. В беседке 7 окон, достались на халяву вместе с зеленой дверью, окна высоковаты, 150 см, но дареному коню в зубы не смотрят:)], вот вид сзади. Внук ее называет наш корабль.
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    :)]...И кашпо с зеленушкой повесить...Чтоб на грядки не ходить...:)
  13. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас зеленушка рядом, грядки через дорожку, главное теперь пофигу погода, шашлыки жарим в солнце, дождь и метель:)], а то раньше по закону подлости, только начинаешь жарить и дождь с ветром.
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @viktor50, самое главное не хамить! если Вы устраиваете из своего участка "окультуренную свалку ТБО" пусть так и будет.
