1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вообще это офтопом тут, но пару фраз дам. Для связи фосфатов используются антифосы.
    Оксид железа в чистом порошке естественно не добавляется, проблема в том, что нужно использовать оксид железа не просто в виде гранул, а в виде высокопористых гранул. Да ещё с максимальным количеством доступных гидроксильных групп на единицу поверхности. По этому в домашних условиях его из порошка не изготовить. Есть готовые заводские гранулы. Они бывают и на основе оксида железа, и гидрооксида железа, и на основе оксида аллюминия.
    Удаляется все осадки с помощью флотатора. На дне аквариума они не оседает, так как в морском аквариуме используются помпы течения и генераторы волн, вода постоянно в движении. Останавливаются помпы только когда фотки сделать надо :) .
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Друзья, у меня Евробион-514, стандартной высоты, самотечный.
    Вопрос немного нестандартный, но тем не менее. В этом году засеяли газоном 7-8 соток. Пытались скошенную траву в компосте перерабатывать, но когда свежая трава начинает перегнивать - запах на участке хоть и не сильный, но неприятный :(
    В общем - возникла мысль... Вопрос: можно ли измельченную траву сливать в Евробион? Сможет ли он ее переработать?
  3. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Мой отзыв.
    Куплен Евробион 5 в начале 2014 года, хранился у производителя (в Кубинке). Хранение до лета 2014 осуществлял производитель. Вопросов по исполнению договора на поставку септика нет, все достаточно четко - договоренности и сроки выполнили. Дальше история внедрения...
    Летом 2014 поехал забирать ЕБ самовывозом. Сразу отмечу что двоим мужикам особых проблем управиться с погрузкой-разгрузкой нет. На самом производстве нам ЕБ погрузили на прицеп легковушки работники производителя. Видел как другой клиент забирал ЕБ на пикапе.
    Офис в Кубинке обшарпаный, похоже на какой-то колхоз, но претензий к работе нет - приняли, нашли мой заказ, установку выдали. Установки хранятся под открытым небом (что на мой взгляд для них "фиолетово").
    Привезли установку, разгрузили. Потом вырыли яму, дно выровняли песком, установили ЕБ по уровню, нижнюю часть засыпали смесью песка с цементом, верхнюю просто песком (все по паспорту). Также верхнюю часть (1 метр) по кругу утеплили пенопластом (5 см толщиной), запенили швы пенопласта пеной до засыпки песком. Грунт у нас - гольная глина (Истра).
    Дальше начал звонить и заказывать шеф-монтаж (по сути врезка канализационной трубы и трубы для слива). С монтажем была какая-то муть - несколько раз меня пересылали (звоните в офис, потом нет - разговаривайте с вашим торг. представителем и т. д.). В итоге приехал парень с "паяльником" и кое-как врезал трубы - ну вроде проблем с этим нет, но за что деньги я не понял. Кстати никакого акта или бумажки о шеф-монтаже мне не дали (может слевачили?).
    Отвод из ЕБ у нас принудительный, выполнен ПНД 32. Вот с отвода начались приключения:
    1. Насос с поплавком плохо совмещался со стесненным пространством ЕБ (риск защемления поплавка в углу бачка), поэтому был заменен на дренажник со встроенным поплавком (т.н. "безпоплавковый"). Но! Новый насос оказался также уязвим - при малейшем перекосе по уровню поплавок заедает и насос не включается. Перекосы возникают из-за того, что вертикальный участок сливной трубки также выполнен из ПНД 32, а это упругая штука и от смены температурных режимов несколько деформируется - стало прохладней, ПНД чуть задубела, согнулась и перекосила насос. Вторая возможная причина отказов таких насосов - попадание органики и грязи в поплавковую камеру и залипание поплавка. Проверить этот второй фактор не представлялось пока возможным.
    Мой совет по этой проблеме - выбирайте самый миниатюрный насос с обычным поплавком и с помощью достаточно упругой проволоки крепите поплавок с таким расчетом, чтобы он нависал над насосом и гарантированно свободно перемещался с уровнем воды. Главное чтобы включался ниже или вровень с нижним краем отверстия из которого вливается сброс в бачок с насосом.
    Продолжение следует...
  4. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Теперь про выводы от эксплуатации ЕБ:
    Запустил станцию в сентябре 2014. До этого не сильно заморачивался с выбором станции, так - почитал пару комментариев из источников ассоциирующихся с производителем, видел проблему с запуском - но не вникая сделал вывод, что это тонкое место все АС. Также подкупили фразы о том, что 99% пользователей счастливы. Для проформы спросил соседа (у него такой же ЕБ) - он сказал, что-то типа "включил и забыл".
    Позже убеждался, что действительно основная масса дачников с ЕБ довольна, но это оказалось лукавством - большинство вспоминает про АС только когда какахи прут изо всех щелей и проблема буквально заставляет на себя обратить внимание.
    По моим же наблюдениям выяснилось:
    - При штатной работе ЕБ даже первые дни из него не воняет. Даже при открытии крышки для ревизии запах был слабый - ну действительно как из болотца. Классический септик по вони даст 100 очков вперед. При этом отмечу, что у нас выполнен нормальный фановый стояк в выводом на крышу (тут много писали про это).
    - Не воняет, но ИЛА НЕТ! Раз в месяц брал пробы, с октября 2014 до августа 2015. Зимой - вообще голяк. С начала лета появилось нечто похожее на ил - осадок вроде как ила в литровой емкости был слоем не больше 5 мм. Сама вода - не сильно мутная, но коричневая, по плотности цвета похожа на просвет на слабо заваренный чай (простите меня любители чая). Запах - болотный. Когда использовали стиралку появлялась заметная отдушка порошка.
    - После весны, заметил, что стенки станции не сильно и вроде не критично, но заметно на глаз сжались грунтом - вдоль центральной перемычки. Т. е. стенки станции не достаточно жесткие. Как писал выше, засыпали песком, как по паспорту нужно. Весной грунт вокруг станции просел сантиметров на 7. Досыпал земли. Положение станции не изменилось.
    Немного про условия эксплуатации.
    - Первые 3-4 месяца только душ, раковина на кухне и туалет.
    - Зимой жили 2-3 дня в неделю 2 взрослых человека, с периодическими наездами гостей.
    - Дном периодически хлопали, за илосос дергали - поддерживали нормальную работу системы.
    - На 4-5 месяц надоело ждать и начали использовать посудомойку, летом 2015 включили стиралку.
    - Моющие средства выбирали по рекомендациям производителя ЕБ (без убойного для ила эффекта).
    - С весны живем вдвоем постоянно.
    - Систем очистки воды и пр. нет, воду берем из колодца и просто фильтруем. Сильного превышения по железу в воде нет, сантехника чистая. Повышен кальций - но это не редкость.
    И это еще не все...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Очень, очень жаль, что @Лиса, наградивши сей топик всеми возможными положительными регалиями, не развила далее "красную" мысль. Мы с моим соседом так надеялись, что будут некие расчеты, научно доказывающие, что 1мл. водки на литр жидкости ЕБ - большое благо. А топасоподобным так и все полтора миллилитра надобно...;)
    Ведь тогда на вопрос благоверных
    - А куда энто Вы намылились с двумя литровыми пузырями беленькой?
    важно ответить
    - Ну чё тут непонятного, ... топасы подкармливать пошли. :)]
    - И нечего задавать глупые вопросы.
    - Лучше сбегайте в гастроном за третьей, а то имеющаяся доза маловата в пересчете на объем наших бабаев.
    - Чувствуем, что недокормим, отощают бедняги. :(
    Но не судьба...:)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо, очень интересно было. Именно про это я и писала. Никакой щебень долго работать не будет. Нужна огромная площадь контакта, как описал Logvin. В принципе, это очевидно любому человеку с химическим образованием.
    Категорически НЕТ! Трава – это целлюлоза, она эффективно не будет перерабатываться ни в каком очистном.
    Tremens, у нас стоит совсем не миниатюрный Вило с полностью выпущенной лягушкой, емкость родная с 2012 года. Работает уже второй год как часы.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Развила, и давно, задолго до сообщения Logvin. Результат озвучивать не буду :)]. Очистное не аквариум.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Женская солидарность. ;)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О модернизации моего ЕБ.
    После "консилиума" в пятницу (инженер Денис, мои муж и сын, и, заочно, Юрий Олегович) все-таки решили не рисковать, и вернуть старую систему аэрослива. С новым фильтром получалась уж очень заморочная конструкция и чреватая потенциальными проблемами.
    Итак, на сегодняшний день имею: новый аэратор, новый распределитель воздуха, новую схему илового насоса и старую систему аэрослива. Биозагрузку пока не стала засыпать, через недельку сделаю замеры без нее, чтобы мне иметь какие-то контрольные цифры, а потом засыплю биозагрузку, посмотрю, что получится с ней.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Солидарность с кем :faq: :)]. Я тут вроде бы одна затесалась.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Слишком маленькая нагрузка. У нас аналогично. Но анализы сливной воды очень и очень неплохие, циркуляция работает. Проблема только с выносом ила, из-за того, что его мало, нет возможности собрать большие хлопья. Сейчас мне сделали новый иловый насос, количество ила сразу подскочило. немного подождите, как у меня более-менее ситуация в ЕБ после всех переделок устоится, я сделаю анализ, посмотрю что с водой. Потом напишу. Если все ОК, то советую переделать иловый.
  12. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Продолжение - Работа станции зимой.
    Страхи того, что бульбулятор замерзнем по зиме не оправданны - до тех пор, пока есть питание компрессора и пока движется в нем вода, я не вижу вариантов, чтобы он замерз. Зимой в этом убедился - наглядно видно, что эта и другие подобные бульбуляторы не промерзают. Хотя если на долго выключится питание или закупорится проток стоков внутри, в сильные морозы могут быть проблемы. На глаз, думаю что станция без питания продержится все-же дня три пока начнет промерзать. К тому же, думается, что сами по себе стоки даже без бульбуляции гораздо медленнее будут кристаллизоваться чем обычная вода.
    Зимние проблемы у нас проявились по-другому - замерзла труба с выбросом "переработанных" стоков. Где-то в середине ноября труба для отвода воды из ЕБ промерзла под землей. Нужно сказать, что сброс от станции проложен под землей на глубине около 10-15 см в одном слое утеплителя (серый такой, для канализации).
    Когда мы это делали, ясен пень, что я не рассчитывал, что на такой глубине сток не промерзнет. Рассчитывал однако на то, что есть уклон от ЕБ примерно 3-4%, что считается нормальным для канализации. Т. е. по идее вода должна была успевать стечь не замерзнув по дороге и оставаясь сухой труба уже не закупорилась бы льдом.
    Теперь я понимаю, что такой маленький уклон в этом случае не сработает - при маленьком сечении трубы, при довольно краткосрочном включении напора воды на стенках ПНД32 постепенно намерзала корка и в итоге намерзла пробка.
    Для выхода из ситуации зимой был приколхожен альтернативный водоотвод - сквозь боковину ЕБ просверлил отверстие и вывел ту же ПНД сбрасывая воду тут же рядом с крышкой, метрах в трех чуть ниже по уклону участка. Отмечу, что газон весной в том месте был отменный и попер в рост раньше другой травы :)
    Весной сброс переключил обратно на подземную трубу, но теперь пора готовится к новой зиме. Вот, думаю - что делать? Видимо придется закладывать греющий кабель. А в целом мой совет - сброс с принудительных АС (и это не только про ЕБ) для зимней эксплуатации должен быть устроен в непосредственной близости от станции - один-два метра. Т. е. по сути - надо делать рядом сливной колодец... Ну либо уклон трубы сброса должен быть приличный (можно и с обратным уклоном - как позволяет местность).
    Финал истории дальше...
  13. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Окончание истории или зачем я этот тут решил написать.
    Сегодня утром заглянул по привычке в ЕБ... Мысленно выругался, вспомнил других любопытных кроликов которые купили, поставили но не "забыли и забили" до следующего потопа... Теперь и у меня - задохнулся бабайка и завонял...
    И сказал я себе - все, напишу историю, т. к. у людей должна быть разносторонняя картинка. Ничего не буду никому тут рекомендовать, но сам я больше эту штуку бы не купил. Мне эксперименты по настройке какахо-насосов и доработке такой вот прозаичной вещи как канализация не интересны. Я простой потребитель, кто все же хотел бы "купить, поставить и забыть".
    Причины почему задохнулся ЕБ мусолить не хочу. Да причины были. Но мне то какое дело? Сам давно изучал эти десятки страниц по ЕБ, все делал как надо. Что само себе уже и напрягало - постоянно помнить о ЕБ и проявлять такую вот странную заботу о сбросах.
  14. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Спасибо. Но я честно говоря уже не жду от ЕБ ила. Если что-то и буду переделывать - то сменю его на что-то целиком.
  15. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Мысль прикольная, но у меня примерно столько же газона и я представляю количество мульчи после кошения. Мое мнение - с таким количеством органики загруженным за раз он точно не справится.
    Проведите аналогию массы травы с массой каках - ну очевидно же, что такое количество фекалий, по силам только установкам гораздо большей производительности. 5 человек столько не накакают...
