Пустотки без арматуры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем БатькаОлег, 02.01.14.
  1. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Купил плиты б. у. для межэтажных перекрытий не совсем привычного качества. Обычной арматуры (12,14, или ...) не видно. Поискал в инете, оказывается многие европейские заводы так и работают, не 12,14,16...-ую арматуру закладывают, а предварительно-напряжённую арматурную проволоку или троссы. У моих с торца в нижней части видно 22 тросика по 2-е 3мм.проволоки каждый, т. е. 44 шт. Проволока очень жёсткая, почти не гнётся, с трудом отломал кусок. Суммарная площадь сечения этой нижней арматуры равна 3.124см2. Плиты 4.2 на 1 м. Толщина от 20 до 21.5 см. Цвет белый, плиты свеженькие на вид, не тёмно-сине-зелёного цвета как многие другие б. у.-шные. На торцах всех плит след пильного диска, спил ровный заводской, Диаметр круглопустотных отверстий 125 мм. с ОБОИХ торцов одинаковый. Бетон очень жёсткий, долбится с трудом. Из всего этого сделал вывод что плиты с преднапряжённой арматурой, произведены методом экструзии, т. е. безостановочный конвеер. Т. е. вроде бы должны по качеству не уступать обычным классическим плитам. По словам продавца плиты с закрытого детского сада (Рост обл) постройки 70-80-ых годов.(Люди едут с деревень, сады закрываются, ветшают)
    Есть ли тут тот кудесник, который может из этих данных примерно расчитать несущую способность квадратного метра плиты и вообще как-то просветить, успокоить, дом ведь всё-таки строиться будет, не гараж. Естественно, если исходить что арматурная проволока соответствующего класса и качества.
  2. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Добрые люди с заводов бетонных изделий отзовитесь!)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нессущей способности хватит по любому. Эт плиты ПБ, поищите серию на с круглыми пустотами, там про них всё должно быть написано.
  4. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Мне то нессущей способности хватит) Хватит ли плитам несущей способности - вот в чём вопрос. В одном источнике пишут от 600 до 1450 кг. Сколько у моих было у новых хотелось бы знать.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам чё 600кг мало? :aga:
  6. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Надо учесть что плиты не новые, сделать поправку. Да и 600 ли? Раньше могли быть другие нормы, и плиты возможно с чердака.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А когда покупали, разве не знали, что они не новые? ;) Если охота, можете ещё поискать проектную организацию, которая делала проект...
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @БатькаОлег, я думаю Вам не стоит "париться" .Если плиты все-еще не лопнули при демонтаже и перевозке, то и не лопнут при ваших нагрузках. Дом большой будет? Чем нагружать хотите перекрытия (ну кроме ВАС:aga:)?Если камином с дымоходом из кирпича (или кирпичная печь)-тогда да, надо бы рассчитать и распределить нагрузку. И в торцы плит заглушки поставить. А если дом с перегородками из газобетона, и самая большая нагрузка холодильник забитый пивом, я бы не заморачивался.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Загружать сильно не буду, перегородки будут одна над другой или облегчённые. Но проволока 3мм вместо арматуры всё равно как-то не по себе, найти проектную организацию возможности нет.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По поводу маленького диаметра арматуры можно не беспокоиться, СНиПы разрешают большой диаметр одной арматуры заменять большим количеством арматуры меньшего диаметра, главное набрать необходимый процент армирования.
    И ещё
    ...п.1.5 Для всех плит принято верхнее армирование...
    п. 2.2 Напрягаемая арматура диаметром 5мм...
    п. 2.4 Величина начального предварительного напряжения нижней должна быть- 12000кг/см.кв,верхней- 6000кг/см.кв. ...
    п. 2.6 Для всех плит, независимо от нагрузок и длин плит верхнее армирование не менее 4 диаметром 5мм вр2
    . Один из пунктов ..., при отсутствии верхнего армирования, плиты ПБ можно использовать только в каркасном и малоэтажном строительстве с обеспечением шарнирной схемы опирания.
  11. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Верхняя арматура есть, её мало, посчитать трудно, диаметр пока не определил, вроде тройка. Плиты с кровли детского сада постройки 70-80-ых.
    Если 12 тонн на см2, а у моих 3см, значит натяжение в нижней зоне 36 тонн. Вроде неплохо для плиты 4.2м.на 1 м. Как я понимаю это не предел прочности.
  12. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    @БатькаОлег, Заливаю именно такие плиты перекрытия, используется очень много разного вида армирования, на нашем заводе используют трос диаметром в 9.3мм и 12.5мм ,в верху панели нет ни какой арматуры, сетки. Но есть исключения, если человек заказывает консоль тогда на верх идёт тот-же трос, в 6 метровые панели можно заложить как 4тросса по 9.3мм так и по 12.5мм всё зависит от нагрузки на панель. Можно взять самый минимум (у нас) диаметр 9.3мм 4 троса выдержит примерно 800-1200кг на один метр в квадрате
  13. dmytroo
    dmytroo
    dmytroo
    Таллин
    http://www.stroyservice2007.ru/infoc113544p.htm
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Себе клал плиты 2ПТМ, безопалубочного формования. Тоже армированы канатной арматурой, из 7 проволок каждый, общим диаметром порядка 10 мм. Нижнее армирование не в каждом ребре, верхнее - в 2 раза реже.
    От такие: http://www.block.by/product/plity-perekrytija-1-42481222/
  15. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    К сожалению на сайтах производителей не описывают детально характеристики армирования плит, что б как-то сравнить площади сечения напрягаемой арматуры и примерно отсюда вычислить несущую способность моих плит: 450, 800, 1200...
    Покупал их, кстати по 3500, с доставкой, выгрузкой, это раза в 2 экономия, сделано в СССР тоже плюс).
    Осталось только морально успокоиться. Всё таки перекрытие опасная штука)
