Выбор между Spartherm и Austroflamm
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lenechka, 02.01.14.
Какую топку выбрали бы ВЫ
  1. Austroflamm
    76,2%
  2. Spartherm
    14,3%
  3. Вообще бы не брал эти марки - Мета рулит!
    9,5%
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Понимаю, что обсуждалось уже не раз, но все-таки окончательно хотелось бы определиться и выбрать.
    Выбираю между Austroflamm 75-57 S и Spartherm Bravo h. Обе гильотинные. По размерам идентичны. Разница в цене 20-30 тысяч больше в сторону Austroflammа. Понимаю, что там керамот и все такое - стОит ли он тех самых 20-30 тысяч рублей (или порядка 1/6 общей цены)?
    Критерии просты - нужен надежный камин для "созерцания", отопление не нужно вообще. Дымоход заложен диаметром 200.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Керамот и все такое и одинаковый КПД у топок. Керамотт просто красота для тех кто любит белую топку. Цена керамотта http://neuenbuerg.zuio.de/xa_250899...kwandstein_195_405x3cm_scala_austroflamm.html
    Будете интенсивно использовать и керамотт через некоторое время перестанет быть белым и станет желтоватым.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    То есть что советуете брать?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что на душу ляжет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У топки Spartherm Bravo h стекло и по уже и по ниже, да и еще есть некоторые моменты...
    Так что топке Austroflamm 75-57 S при стоити около 140 т. р, есть аналог у Spartherm, но это скорее всего модели: Speedy 1Vh или Varia M-60h-4S, стоимостью 150 т. р.
    или модели Speedy 1Vh 4S, Varia 1Vh 4S стоимостью 160 т. р.
    Или еще чуть большее стекло но стоимость уже будет под 200 т. р.
    Так что Вы чуть подробнее посмотрите в размерности и функциональности.
    А уже Керамот - приятное к этому дополнение.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я согласен - разница есть - у Астрофлама на 10 см шире и на 6 см выше. Я не посчитал эту разницу принципиальной, поэтому и выбираю между ними. Для меня не стоит задача какого-то определенного размера - проем вместит топку до 900 мм. Но, естественно, хочется побольше - так что, видимо, Austroflamm "мой вариант".
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не скажу, что единственный, но приемлемый и достойный!
    Удачи!
