1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по пробивке оконного проема в существующем цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алексей571979, 02.01.14.
  1. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Всем здравствуйте!
    Мне нужен совет по правильной пробивке оконного проема в существующем цоколе из красного кирпича.
    Цоколь обустроен на буто/песчано/цементной ленте. Я выкопал подвал 3х3м с целью разместить там котельную (завести туда газ, поставить газкотел, всю разводку труб отопления, водопровода, канализации
    Но для обустройства подвала по газ необходимо окно площадью не менее 0,5кв.м. (это где-то 1м длины х0,5м в высоту), а у меня высота цоколя в 8 одинарных кирпичей (6,5см в высоту+шов раствора=8см*8рядов=64см высотой...
    посоветуйте как правильно в нем выбрать проем, чтобы не потерять несущей способности.
    спасибо заранее за ответы.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сначала выбиваете кирпичи вверху будущего проема и вставляете уголок не меньше 100 или перемычку с опиранием по 20 см. с каждой стороны проема. Сделать это нужно изнутри и снаружи, потом пробиваете сам проем.
  3. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    У меня уже стены выложены, как сделать (ну, выбить верхние кирпичи), чтобы дальше стена не обвалилась?
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Во в тему попал!
    Можно тоже спрошу.
    Как пробить проем под дверь в готовом цоколе. Толщина железобетона 30см
  5. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  6. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    у меня самого одни вопросы:
    1) у Вас газовая котельная в подвале (вижу ввод желтой трубы)?
    2) окно для газ. котельной может быть "глухим" - не открываться?
    3) что за трубы в верхних углах окон?
    4) можно фото изнутри? не видно расстояния от окна до потолка, ощущение что они примыкают к потолку-полу 1 этажа...
  7. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    20140112_153403.jpg 20140112_153425.jpg 20140112_153501.jpg 20140112_153508.jpg 1. цокольный этаж 2. должно открываться 3. вентиляция (для себя) 4. примыкают
  8. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    а кирпичи верхние держутся "враспор2 друг с другом и на окне? уголков что-то не видно или они (арматура) внутри кладки?
  9. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Верхние окна, там маленькие плиты сверху. А нижние так держатся, размер окошек не большой. Когда газовщики принимали, там стояли деревянные временные (для них).Потом я все сделал как мне надо. Внутри котельной были голые стены (кирпичные),потолок деревянный штукатуренный. Фото бы выложил, может народ что еще подсказал.
  10. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    да некогда съездить на стройку - сфоткать, на неделе выберусь, но немного похоже на как у Вас, только входа с улицы нет, только окно буду "прорубать"...
  11. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Это проблема! С газовщиками решай, по нормативами должна быть дверь.
  12. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    да вроде у нас не требуют - только окно...
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Дверь не обязательна
  14. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    У нас требовали.
  15. Micmik
    Micmik
    Micmik
    Волгоград
    У нас была та же проблема и как раз с обустройством котельной в цоколе, надо было делать окно и дверь, делали так, взяли два швеллера, 4 отверстия под 16-18 шпильку, сверлили стену стягивали шпильками через швеллера, потом спокойно разбирали под ними, только швеллер ессно по длине больше нужного проема, мы делали проем 2*2м. после того как выбрали проем забили 2 уголка плюс армированный каркас железной двери.
