Дизельгенераторы СПЕЦ-обсуждение
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Talbot, 02.01.14.
  1. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    Всем добрый день! Приобрёл Дизелёк СПЕЦ SD-2000,ном.мощность 1.8 КВт, двигатель-семейства 170-х,маркируется как SD170,объёмом 211см3. Кто знает, что это за фирма и кого они клонируют, да и вообще, любые отзывы о данном бренде/производителе. Сам генератор уже запускал, правда ненадолго, так как в квартире. Естественно, когда курьер его доставил, он не запускался, пока не выпустил воздух из топливной аппаратуры, далее затарахтел без проблем! Но вот смутило ещё одно-при работающем двигателе в розетках постоянно имеется рабочее напряжение, работает вольтметр, горит зелёная лампочка и при переключении (вверх/вниз) силового выключателя ничего не меняется... Понимаю, что где-то косяк, но вот где?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрите аналоги у DDE, больше пока не припомню ничего.
    То, что Вам пришлось "прогонять" топливную систему, говорит о том, что дизель на заводе не запускался. Но теперь уже всё, завёлся, работать будет.
    По поводу неотключения розеток у Вас два варианта - или вернуть продавцу, как неисправный (имеете полное право. Можете потребовать замены на исправный, или ремонта - прав у покупателя много), или лезете сами и находите неисправность. Тогда, естественно, гарантию потеряете.
  3. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    Спасибо за ответ! Но интересней всё-же разобраться самому и чёрт с ней, с гарантией! Исходя из личного опыта, я знаю, что гарантия в россии, вещь очень условная и свои нервы я оцениваю гораздо дороже, чем стоимость генератора, тем более есть возможность поковырятся, хотя и вынужденная...Кажется мне, ничего серьёзного там нет, какая-то мелочь... Но ввиду зимнего проживания в квартире, проводить эксперименты, связанные с запуском генератора, например в зале, мне никто не даст, остаётся ждать тёплой погоды, которая предоставит мне неограниченное поле для опытов! Может кто сталкивался, да направит на путь истинный?
  4. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    Если кто знает, подскажите, что именно размыкает этот силовой выключатель?
  5. halex1
    halex1
    halex1
    Выключатель просто должен разрывать провод от статора к розетке. Может у Вас просто бракованный выключатель. Открутите 4 болта на передней панели и прозвоните тестером выключатель.
  6. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, какие зазоры на клапанах у этого двигателя. А то начинают шелестеть уже...
  7. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    SD-170, UD-170, KM-170 Все это клоны Yanmar L40.
    У меня аналогичный генератор только champion DG 2200 e.
    Уже больше года. Работает как резервный. Запускается до -15 без подогрева (на зимней солярке естественно) Клапана Кажись 0,15 (Могу посмотреть в воскресение в мануале который шел к моему генератору)
  8. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    И у Вас тоже стоит дизель семейства 170-х? Будьте любезны, пожалуйста посмотреть, а то в моих документах таких данных нет...
  9. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Строка из мануала
    Зазор клапанов (холодное состояние) мм 0,1 0,15
    Я понял что это для обоих клапанов
  10. Talbot
    Talbot
    Talbot
    Таганрог
    Благодарю! Именно это мне и надо!
